passat b5fl1.6benzyna kontrolka oleju
lelekvw
Post autor: lelekvw » wt lis 04, 2014 18:55
witam moze ktos pomoze mi rozwiązać zagadke co w moim passacie b5 fl 2001r moze byc przyczyna zapalajacej sie kontrolki oleju jak stan oleju jest ok. kontrolka zapal isie na chwilke(mryga) i zaraz gasnie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 04, 2014 19:19
Może czujnik ciśnienia a może faktycznie ciśnienie smarowania jest kiepskie. Trzeba zrobić pomiar dla pewności.
lelekvw
Post autor: lelekvw » wt lis 04, 2014 19:32
moze wymienic filtr bo to prawdopodobnie jakas tanizna
lelekvw
Post autor: lelekvw » wt lis 04, 2014 19:42
Filtr oleju Kamoka a olej castrol 10w40
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lis 04, 2014 21:00
zmierz ciśnienie bo może byc za moż być zapóźno i będzie-PUK,PUK...kto tam KORBOWÓD
lelekvw
Post autor: lelekvw » śr lis 05, 2014 20:13
no ok sprawdze to cisnienie. ajakiepowinno być?. troche mnie to dziwi bo silnik przeszedl remont( panewki, popychacze, pierscienie, uszczelniacze, 1korbowód z 2 cylindra, no i cala glowica
lelekvw
Post autor: lelekvw » pn lis 17, 2014 12:15
cisnienie jest ok mechanik powiedzial okazało sie ze zasyfił sie czujnik, i po wymianie oleju jest jak narazie wszystko ok
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
