AAZ Co to za zawór? pod puszką filtra powietrza
GziQ
Post autor: GziQ » wt lis 04, 2014 23:18
Witam pod puszką filtra powietrza znalazłem zawór na przewodzie paliwowym:
I załączam jeszcze fotki silnika, coś tam jest nie tak? po doszedłem do wniosku że chłodnica oleju jest z AFN
[ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony czw lis 06, 2014 21:53 przez GziQ, łącznie zmieniany 1 raz.
VW_seller
Post autor: VW_seller » śr lis 05, 2014 09:22
za małe foto ale wygląda jak zawór zwrotny. chłodnica być może wsadzone w celu jakiś modów
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
GziQ
Post autor: GziQ » śr lis 05, 2014 22:36
Na tym czymś jest tylko napis diesel, i idą dwa przewody gdzieś w stronę skrzynki bezpieczników, czy możliwe jest że to jest odcięcie paliwa?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 06, 2014 08:32
Popraw te fotki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
