Wymiana rozrusznika i problem z licznikiem
Chciałbym się dowiedzieć jednej rzeczy. Jestem po wymianie rozrusznika, przy okazji wyczyściłem styki, założyłem go i kręcił jak szalony, ale gdy rozrusznik kręci to wzkazówka od prędkościomierza podskakuje do 20km/h albo do 10 i później opada. Dzieje się to tylko przy zimnym silniku a czasem i na ciepłym? Nie żeby był to jakiś problem ale jestem ciekawy z czego mogło się to zrobić. Dodam że przy wymianie silnik leciutko opadł i czy przez to mogło się coś uszkodzić?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
sprawdź impulsator na skrzyni, dziwne że to występuje podczas kręcenia też
Re: Wymiana rozrusznika i problem z licznikiem
bioly05011 pisze:sprawdź impulsator na skrzyni, dziwne że to występuje podczas kręcenia też
Wina kabla czy ślimaka? Jak będę robił wydech to przy okazji się zajrzy
Dziś zajrzałem do impulsatora, nic takiego podejrzanego nie zobaczyłem, przeczyściłem styki i jest spokój zobaczymy na ile
