[Mk4] Czujnik zużycia oleju - czy jest?
Wiem że nie które VW, chyba powyżej 99 roku, posiadają czujnik zużycia oleju, który sprawdza jego właściwości iw razie potrzeby informuje na komputerze o wymianie.
Tylko jak sprawdzić czy taki czujnik posiadam czy też powinienem się stosować do standardowej okresowej wymiany?
daniel23584
Re: Odp: [Mk4] Czujnik zużycia oleju - czy jest?
Czegos takiego nie ma co by kontrolowalo wlasciwosci oleju. Jest tylko czujnik ktory zapala zolta kontrolke w sytuacji gdy oleju jest za malo.zielu pisze:czujnik zużycia oleju, który sprawdza jego właściwości iw razie potrzeby informuje na komputerze o wymianie.
ALH -> 205 -> soft
nie ma czegoś takiego jak czujnik zużycia oleju. Jest, i to nie we wszystkich rocznikach i modelach niestety, czujnik poziomu i temperatury oleju. Niestety ja go również nie posiadam w swoim ALH z '99 roku. Chcąc sprawdzić czy takowy czujnik masz to albo zdejmujesz plastikową dolną osłonę silnika i patrzysz na miskę olejową od spodu czy jest w niej czujnik albo dysponując vag-com'em lub VCDS'em wchodzisz w sterownik silnika i w grupie 007 sprawdzasz czy masz odczyt w kolumnie Oil temp. - jeśli nie masz żadnych odczytów to nie masz czujnika.zielu pisze:posiadają czujnik zużycia oleju, który sprawdza jego właściwości iw razie potrzeby informuje na komputerze o wymianie.
daniel23584
Re: [Mk4] Czujnik zużycia oleju - czy jest?
Swoja droga ciekawe czemu nie we wszystkich modelach taki czujnik poziomu oleju byl montowany. W moim ALH z 99r taki czujnik jest
ALH -> 205 -> soft
Dodatkowo pojazdy marki VW wyposażono w układ oceniający stopień zużycia oleju i wyliczający czas pozostały do pojawienia się w zestawie wskaźników komunikatu: SERVICE.
Źródło: http://www.vag-com.pl/index.php?mod=site&id=4" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolego to o czym piszą w twoim linku to informacja o zbliżającym się przeglądzie zapalająca się co 15kkm od skasowania poprzedniej na liczniku i tyle.
Co do tego zmiennego okresu serwisowania to po prostu komputer wylicza na podstawie obrotów, obciążenie, prędkości i przebiegu czy też innych parametrów ten "okres". Nie ma czujnika który faktycznie by mierzył jakość/zużycie/zmianę parametrów oleju w silniku (np rozcieńczenie przez lejące wtryski).
Ten cały "układ" oceniający stopień zużycia, to nic innego, jak program w który serwisant wpisuje datę wymiany oleju. Po przejechaniu określonej ilości km - zgodnie z zaleceniami producenta - komputer samochodu wyświetli komunikat "serwis", informujący o konieczności kolejnej wymiany. Niektórzy producenci posunęli się tak daleko, że po przekroczeniu terminu, bądź limitu km, silnika nie da się odpalić...zielu pisze:Dodatkowo pojazdy marki VW wyposażono w układ oceniający stopień zużycia oleju i wyliczający czas pozostały do pojawienia się w zestawie wskaźników komunikatu: SERVICE.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
