podłączenie separatora antenowego
Sup_Yo
Post autor: Sup_Yo » czw lis 06, 2014 14:50
Ostatnio przeczytałem, że w przypadku podłączenia niefabrycznego radia w samochodzie trzeba połączyć je z anteną za pomocą separatora, żeby lepiej łapało fale. U mnie dobrze łapie tylko jedną lokalną stacje, rmf fm czy radio zet znajduje przy ręcznym szukaniu ale sygnał jest słabej jakości.
Mam taki kabel między anteną a radiem (pioneer), czy to jest separator antenowy?
Jak tak to do do czego podłączyć ten kabelek żeby trybiło? Wyczytałem na internecie że do niebieskiego z kostki iso ale nie jest to takie łatwe jak sie zdaje, przynajmniej dla mnie.
filmik jak to ogólnie sie prezentuje
http://videobam.com/Iamwj
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 06, 2014 16:09
dobrze wyczytałeś ,u siebie musisz podpiąć pod tą kostkę co wchodzi do radia niebiesko- biały (remote/sterowanie wzmakiem )ten kabel na 4 zdięcju jest nie zailozowany
