2.3 V5 AGZ 150KM Sprężanie
Tukan12
Post autor: Tukan12 » czw lis 06, 2014 16:37
Witam kolegów.
Chciałbym uzyskać jakieś konkretne informacje na temat stopnia sprężania w silniku 2.3 V5 AGZ 150KM. W mojej książce VW pisze 10.3bar, na autocentrum znowu 10.0, na jakimś innym forum znowu znalazłem 10.8 .... chciałbym uzyskać informacje od użytkowników tego silnika w jakim zakresie znajduje się prawidłowy stopień sprężania :) . Dziś postaram sie nagrać i udostępnić wam jak to wygląda w moim silniku.
Dziękuje i pozdrawiam :)
Coś powoli sie dzieje ;) Tukan Customs.
SWAP 1.6 SR -> 2.3v5 AGZ
Zapraszam ! -> https://www.facebook.com/mk4bytukan
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 06, 2014 17:26
10-13bar stan normalny
7.5 minimum
Tukan12
Post autor: Tukan12 » czw lis 06, 2014 22:12
bioly05011, wielkie dzięki :) już wrzucam jakieś takie średnio profesjonalne filmy... niestety zmierzone przy zamkniętej przepustnicy, no i akumulator zdechlak :rozpacz: .
" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 06, 2014 22:43
przepustnica ma być otwarta
Tukan12
Post autor: Tukan12 » pt lis 07, 2014 00:20
Wiem. Ale kolejnego testu chyba akumulator nie wytrzyma :)
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » pt lis 07, 2014 17:38
Pomiar kompresji pomiarem, ale o wiele bardziej miarodajna jest próba szczelności cylindrów... To warto wykonać...
http://zaz968m.w.interia.pl/Obsluga/Sil ... nienie.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aa1car.com/library/leakdown.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziś sobie zrobiłem taki pomiar (wraz z pomiarem kompresji) i wyszło, że mój 26 letni silnik z przebiegiem (którego nie podam, bo nikt nie uwierzy :hmm: ) ma parametry nowego silnika:
kompresja (zakres 10-13 bar):
11,51
11,50
11,52
11,50
Próba ciśnieniowa:
90%
90%
90%
90%
Polecam poczytać i zacząć łączyć pomiar kompresji z pomiarem szczelności.
Wiem, dzięki tej próbie, że mam zajebiście szczelny silnik (takie wychodzą z fabryki - uznaje się, że wynik min 85% to nowy silnik po dobrym dotarciu). Sama kompresja nic nie mówi tak naprawdę... A dlaczego?? Bo jak masz upalone zawory, krzywą głowicę i tak wydmuchasz te 10-12 bar...
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt lis 07, 2014 17:46
pierwsze słysze że w przypadku wypalonego zaworu bēdzie ciśnienie
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » pt lis 07, 2014 18:18
bioly05011 pisze:pierwsze słysze że w przypadku wypalonego zaworu bēdzie ciśnienie
Ja też do dziś myślałem, że pomiar kompresji coś mówi o silniku... A mój guru z Jetronik'a mnie wyśmiał i powiedział, że kompresję to mogę sobie w jedynie w dwusuwie mierzyć a i tak to nic nie powie o stanie silnika - on, powiedział, w swojej wieloletniej praktyce przy silnikach mierzył kompresję może dwa razy w zyciu, dopóki, jak stwierdził, był wciąż zielony w silnikach. I zaczął nawijać dlaczego. Mnie to przekonało...
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt lis 07, 2014 18:30
proponuję by ktoś inny wypowiedział się w temacie
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » pt lis 07, 2014 19:33
Chodzi też o to, że jeśli wdmuchamy powietrze do cylindra i je tam sprężymy to na podstawie tego, którędy ucieka (jeśli ucieka) można od razu diagnozować przyczynę nieszczelności - np. spierdziela powietrze przez dolot - wiadomo co, spierdziela w wydech - też wiadomo, spierdziela przez korek wlewu oleju - kolejna diagnoza itd... Jeśli silnik ma szczelność min 85% to kompresja i jego pozostała szczelność też jest taka, jak ma być. Innej opcji nie ma.
Tukan12
Post autor: Tukan12 » sob lis 08, 2014 22:37
Odnośnie szczelnośći to coś nowego, na co wcześniej nie wpadłem.
Dzisiejsze odkrycia po ściągnięciu pokrywy zaworów... uszkodzona krzywka ssącego na 5cyl i przetarty popychacz ssącego 5cyl.
Zawory sprawdzone, proste, kanaliki drożne więc nie rozumiem dlaczczego tak ten popychacz wygląda... :-(
Link do wszystkich zdjęć:
https://plus.google.com/u/0/photos/1036 ... 3578888657" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowa głowica z wałkami popychaczami i zaworami już do mnie jedzie.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lis 08, 2014 23:04
jednym słowem zużył się :hmm:
Tukan12
Post autor: Tukan12 » sob lis 08, 2014 23:15
Tzn, po wymontowaniu byla dziurka jak główka od szpilki, ale wystarczyło mocniej nacisnąć i o....
Myślałem może, że jezdził ktoś bez ciśnienia oleju...ale jak wszystko drożne ? ...
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lis 09, 2014 00:09
wałek nie pracował tak jak powinien i dlatego wytarł rowek w szklance ,wałek co obrót powinien obrócić też szklankę ,ale ze tak nie było to tak też się stało
