"syczenie" po zgaszeniu auta
jaro31181
Post autor: jaro31181 » czw lis 06, 2014 21:19
Witam jestem posiadaczem mk4 AJM i mam pytanie do wszystkich znających sie na dislach..czy po wylaczeniu silnika jest normalne to ze slychać tak ok 2-3 sek. "syczenie"?pozdrawiam
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw lis 06, 2014 21:54
Nie, nie jest normalne.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
jaro31181
Post autor: jaro31181 » czw lis 06, 2014 21:57
nie wiem czy uzyłem dobrego słowa "syczenie" bardziej "bzyczenie"pasowałoby...sory za takie slowa ale inaczej nie potrafie okreslić tego..a co moze byc przyczyna?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw lis 06, 2014 22:01
n75 zaworek na ścianie grodziowej sterujący pracą turbosprężarki.
tak wygląda - niech ktoś zagasi auto za ciebie, a Ty połóż na nim rękę, będzie czuć czy wibruje.
jaro31181
Post autor: jaro31181 » czw lis 06, 2014 22:06
czy z tym "bzyczeniem" mozna jezdzic?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw lis 06, 2014 22:10
można
jaro31181
Post autor: jaro31181 » czw lis 06, 2014 22:14
DZIĘKI WIELKIE za pomoc :pub: rozumiewm aby pozbyc sie tego dzwieku wystarczy wymienic w/w zaworek n75?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw lis 06, 2014 22:16
jaro31181 pisze: rozumiewm aby pozbyc sie tego dzwieku wystarczy wymienic w/w zaworek n75?
Lub o wyczyścić, czasami to pomaga. Tylko sprawdź na początek, czy to na 100% on.
jaro31181
Post autor: jaro31181 » czw lis 06, 2014 22:22
tyle co wiem N75 odpowiedzialny jest za prace turbiny a co za tym idzie moc auta,nie zauwazyłem aby starcil swoją zywotność golf..A co może byc jeszcze przyczyna "brzeczenia"według Twojej wiedzy...
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw lis 06, 2014 22:35
N75 może działać całkiem normalnie poza tym, że brzęczy po zgaszeniu silnika. Sprawdź n75 na początek, bo on najczęściej wydaje takie odgłosy.
jaro31181
Post autor: jaro31181 » czw lis 06, 2014 22:37
ok nastepny tydz oddaje auto do mechanika amory tył wymienic , wiec przekaze mu sugestie na temat tego dzwieku aby to sprawdził....pozdrawiam
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » czw lis 06, 2014 23:36
u mnie po zgaszeniu słychać klapę gaszącą jak się "otwiera"...
Sztomel
Re: "syczenie" po zgaszeniu auta
Post autor: Sztomel » sob lis 08, 2014 10:35
robert14-83 pisze:u mnie po zgaszeniu słychać klapę gaszącą jak się "otwiera"...
dokładnie - słychać wtedy charakterystyczne "cmoknięcie".
Jeśli w podanym przez jaro31181 przedziale czasu zaraz po zgaszeniu silnika słychać inny odgłos niż to "cmoknięcie" to pewnie buczy elektrozawór N239, który jest zamocowany z tyłu kolektora ssącego a to on steruje podawaniem podciśnienia na klapę gaszącą. Buczy on wtedy jeśli zasyfi się jego zewnętrzny mikrofiltr z gąbki, który jest włożony za plastikową pokrywką u dołu tego elektrozaworu.
Tu jest : http://images47.fotosik.pl/306/6f530fab5d3c3444med.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
a mikrofiltr jest pod tą szarą pokrywką u dołu : http://www.skoda-diely.sk/data/items/22 ... 8a1954.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli jednak silnik podczas wyłączenia zapłonu gaśnie łagodnie i nie telepnie nim to mimo bzyczenia N239 i tak działa sprawnie więc nie ma się tym co przejmować.
Edit :
Sztomel pisze:Autor postu otrzymał pochwałę
jaro31181, Ty nie rozdawaj tak tych pochwał tym co mają już jakąś ilość zgromadzonych punktów bo to nie na tym polega. Pochwała należy się tylko Temu/Tym, kto podał trafną diagnozę, która została sprawdzona i się potwierdziła bo jest wielu forumowiczów, którzy dopiero są początkującymi ale lepiej się znają na rzeczy niż stare zatwardziałe grzyby na tym i innych forach.
I taką samą prośbę mam do wszystkich co zakładają tematy i otrzymują tylko trafne diagnozy.
Punkty mają być miarodajne więc ... nie chcę nikomu zabierać tego co się mu słusznie należy.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lis 08, 2014 15:11
Sztomel pisze:Pochwała należy się tylko Temu/Tym, kto podał trafną diagnozę, która została sprawdzona i się potwierdziła bo jest wielu forumowiczów, którzy dopiero są początkującymi ale lepiej się znają na rzeczy niż stare zatwardziałe grzyby na tym i innych forach.
Sztomel W woli wyjaśnienia to jest Twoja prywatna opinia, do której nikt nie musi się stosować :bajer:
Regulamin nie precyzuje tego kto i za co może uzyskać pochwałę, to jest decyzja samego użytkownika, zabronione jest jedynie nakłanianie do przyznawania punktów.
