problem z akumulatorem czy z alternatorem?
jacek1993
Post autor: jacek1993 » pt lis 07, 2014 11:59
Witam, mam taki dziwny problem z moim golfem otóż czasami ma takie zawiechy, że nie chce odpalić (kręcę po parę minut i nic) a za chwile pali od razu i odwrotnie najpierw zapali, zgaszę go i próbuje odpalić to już kicha. A ostatnio to nawet dzieje się takie coś, jak włożę kluczyk do stacyjki i chcę odpalić to sekundę lub dwie kręci a nagle wszystko gaśnie a po chwili normalnie kręci. Dodam, że akumulator mam nowy( nie posiada nawet pół roku). Dziś zaobserwowałem, że na odpalonym silniku mam ładowanie 13.5/6V na wyłączonych światłach, dmuchawie itp. a gdy dodam gazu to napięcie spada czasami nawet do 7V na wysokich obrotach. Pomóżcie bo ja już wymiękam przy tym...
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt lis 07, 2014 12:09
wymień regulator napięcia,lub cały altek jak masz ,ale najpierw wyczyść wszystkie masy
jacek1993
Post autor: jacek1993 » pt lis 07, 2014 15:23
Regulator wymieniony a czy to było przyczyną to napisze jak wymienię pompę wody bo łożysko jest wyrobione
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt lis 07, 2014 15:35
masy wyczyść też
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 07, 2014 19:01
jacek1993 pisze:gdy dodam gazu to napięcie spada czasami nawet do 7V na wysokich obrotach
nawet gdyby ładowanie znikło całkowicie, to aku powinien trzymać jakieś normy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
