Obroty na biegu jałowym - Nowe info
cycu767
Auto: 2017 Golf MK 7.5 Highline Variant
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » pt lip 21, 2006 18:26
odrazu napiszę że szukałem w postach i żadnych podobnych problemów nie znalazłem...
może źle szukałem ? nie wiem...
problem jest taki ...
silnik jak jest zimny przez jakąś minutę pracuje równo na biegu jałowym, potem obroty zaczynają skakać między 500 a 900 rpm... jeśli przejadę załóżmy 1km to sytuacja się powtarza chwilę chodzi równo, a potem skacze...
co może być przyczyną?
1.3 NZ '91
pzdr
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 22:29 przez cycu767, łącznie zmieniany 2 razy.
Buniek85
Post autor: Buniek85 » pt lip 21, 2006 19:12
dolaczam sie do pytania mam podobny problem, nie jestem pewien ale moze to od sondy lambda ktora pada??
andy_lodz
Post autor: andy_lodz » pt lip 21, 2006 20:53
Hej.Przyczyn może być wiele.Najprościej sprawdzić najpierw to co najłatwiej: świece przewody,kopułke. Ja miałem podobny problem z tym że cały czas mi skakał na obrotach i gasł czasem na wolnych.U mnie to była pęknięta guma podstawy gażnika.Może to też być sonda lambda,ale niekoniecznie - tu warto by było komputer podłączyc żeby sprawdzić.Ale ja najpierw sprawdził bym tak jak napisałem to co jest najprostsze.Pozdrawiam i powodzenia.
[b]Volkswagen Team Łódź[/b]
rabbit1
Post autor: rabbit1 » pt lip 21, 2006 23:54
sprawdz silniczek krokowy on reguluje pracą silnika na biegu jałowym
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
Buniek85
Post autor: Buniek85 » sob lip 22, 2006 07:58
rabbit1 pisze:sprawdz silniczek krokowy on reguluje pracą silnika na biegu jałowym
silnik 1.3 niema silnika krokowego
manias79
Post autor: manias79 » sob lip 22, 2006 09:46
Prawda... przyczyn może być wiele. Oto kilka podpowiedzi:
- zapchana ODMA - przez co puszczają uszczelki w silniku = złe ciśnienie, etc.
- świece, przewody, kopułka
- zanieczyszczona przepustnica (przez zapchaną ODMĘ)
- tzw. "fałszywe powietrze"... sprawdź ten gruby gumowy wąż łaczący filtr powietrza z przepustnicą. Czasami są na nim jakieś małe pęknięcia, wtedy dostaje to fałszywe powietrze
- źle ustawiona śruba regulująca obroty silnika jałowego
Poświęć więcej czasu na opcję "Szukaj" na tym forum, a napewno znajdziesz odpowiedź :bajer:
W tym temacie możesz poszperać http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=1.3
Na temat odmy: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... light=odma
Good luck
Darco
Post autor: Darco » sob lip 22, 2006 10:46
Powiedz czy ostatnio było coś robione przy silniku (przed tą usterką)
cycu767
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » sob lip 22, 2006 11:32
Darco pisze:Powiedz czy ostatnio było coś robione przy silniku (przed tą usterką)
z tego co wiem to nie... gadalem z poprzednim wlascicielem i twierdzi ze nie...
Darco
Post autor: Darco » sob lip 22, 2006 12:03
OK więc sprawdz wężyki podcisnieniowe przy przepustnicy - mogą być na odwrót założone - kiedyś tak miałem :/
sergap
Post autor: sergap » sob lip 22, 2006 13:39
Sonda,na bank i podstawa gaźnika,sprawdz i pisz.
Buniek85
Post autor: Buniek85 » sob lip 22, 2006 13:40
jak najszybciej sprawdzic sonde ?
cycu767
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » sob lip 22, 2006 13:55
sergap pisze:Sonda,na bank i podstawa gaźnika,sprawdz i pisz.
gaznik? w nz'tce ??
Buniek85
Post autor: Buniek85 » sob lip 22, 2006 13:58
Nz jest na wielopunktowym wtrysku, chyba ze masz na mysli uszczelke pod wtryskami
cycu767
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » sob lip 22, 2006 15:11
no dobra teraz troche fotek...
przeczyscilem przewody do swiec i dalej to samo...
popatrzylem na rurki w odmie wygladaja ok...
chociaz baardzo brudne...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
