mk2 glosniki 165 mm w drzwi bez zadnych przerobek ??
daaroo
Post autor: daaroo » pt lip 21, 2006 20:17
Wkladal ktos glosniki 165 mm w drzwi w miejsce 135mm bez zadnych przerobek ?? Dzisiaj sie przygladalem i z tego co widze to powinny wejsc. Jest tylko jeden maly problem, orginalna maskownica zakryje czesc glosnika :/
tomi1106
Post autor: tomi1106 » pt lip 21, 2006 20:27
Nie może być oryginalny panel bo on jest na 135 mm. Musisz kupić albo zrobić MDFu panelek pod 165. Pod 165 musi być wytrzymała konstrukcja. Pozdro :D
[b][color=red][size=142]Kupię springi -40 mm pod silnik 1.3![/size][/color][/b]
[b]Forumowicze z Bytomia[/b] - pokażcie się !!! :pub:
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/effc0691d59bac9a.html][img]http://images2.fotosik.pl/268/effc0691d59bac9am.png[/img][/url]
daaroo
Post autor: daaroo » pt lip 21, 2006 20:40
wiem
ale wyciaganlem dzisiaj schowki i jak nic, tam jest 16 cm, po przekatnej ponad 17
kwestia tylko stabilnego zamocowania :P
Musze dorwac jakis glosnik i przymierzyc, bo nie chce mi sie robic dystansow :D
tomi1106
Post autor: tomi1106 » pt lip 21, 2006 20:41
To spróbuj. Sam jestem ciekaw czy się będa trzymać stabilnie.
daaroo
Post autor: daaroo » pt lip 21, 2006 20:48
Najpierw glosniki musze skolowac.
W najgorszym wypadku dorobi sie panele
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » sob lip 22, 2006 00:47
daaroo, wez przykrec glosnik do dystansu ktory przymocujesz do drzwi na wkretuplastiku troche od panela wewnatrz wytnij tak zeby tylko maskownica zostala i powinno dzialac!Jak to zrobisz to powiedz jak wyszlo:)
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
daaroo
Post autor: daaroo » czw sie 03, 2006 21:36
da sie jak najbardziej
na razie jetem na etapie przykrecenia plty mdf do drzwi
a do niej podwojny pierscien z mdf-u
na glosnik 165 mm
tylko musze troche przypilowac ten glosnik
z dwoch stron po 2mm :bigok:
[ Dodano: Czw Sie 03, 2006 9:38 pm ]
i nie trzeba bedzie robic paneli
zamieszcze moze jutro jakies zdjecia
Wróć do „Car Audio”
