Tajemniczy przewód w Mk4
ArturSkarland
Post autor: ArturSkarland » pn lis 10, 2014 22:34
Ostatnio odkryłem w swoim Golfie 4 przewód wyglądający na antenowy. Wychodzi on z prawego słupka i jest poprowadzony niefabrycznie, pod listwami w okolice sterownika od poduszek powietrznych. Końcówka jest inna niż do radia, do tego radio golfoskie Gamma ma wpiętą oryginalną antenę z tyłu. VW posiada webasto, jednak grzanie to posiada inną antenę. Proszę o pomoc bo nie chciałbym rozbrajać słupka i podsufitki.
Oto ten kabelek
Pozdrawiam :)
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn lis 10, 2014 22:53
przewód od tel . pewnie masz też antene na dachu
Pr3z3s$
Na zawsze VAG
Na zawsze VAG
Post autor: Pr3z3s$ » pn lis 10, 2014 22:55
Witam.
Kabel RG-58 z tego co wiem to jest do zastosowań anten CB. Może ktoś prowadził sobie kabel od radia do anteny.
GOLF IV 1.9TDI AHF Highline
Audi 80 B4 1.9TDI 1Z
Passat B5 FL 2.5TDI BDH
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pn lis 10, 2014 22:56
Też mam taki przewód, na jego końcu jest antena gsm. W dzisiejszych czasach, gdy telefony są dużo bardziej zaawansowane, te anteny nie mają już racji bytu.
ArturSkarland
Post autor: ArturSkarland » pn lis 10, 2014 23:17
Antena na dachu wygląda niby standardowo, no chyba że się mylę
CB ma inną końcówkę, znacznie większą i nakręcaną a nie wkręcaną
Dodam jeszcze że wykryłem 2 ślady po wkrętach pod schowkiem. Być moze to ten moduł gsm :bajer:
Haki
Post autor: Haki » wt lis 11, 2014 23:38
Mam kilka takich przewodów ale o mniejszej średnicy ..... zakończone dokładnie tą samą końcówką ..... na woreczkach napis SIEMENS ,,,
Wszystkie te graty były od ORI zestawów montowanych w DE do telefonów
Ps .. co do anteny --- Popatrz na SIRIO TRIFLEX :bajer: radio -cb - gsm w jednej antenie
ArturSkarland
Post autor: ArturSkarland » śr lis 12, 2014 19:53
Masz rację Kolego. Sprawdziłem antenę od spodu (pod sufitem) i wychodzą z niej 3 kable: radiowy, telefoniczny i... No właśnie tu jest zagadka bo jest cienki i z dziwną końcówką. Zamieszczam fotkę. Aha, antena nie może być do CB wg. mnie bo na czubku brak jakiejkolwiek regulacji (tak jak w przypadku Triflexa)
Ktoś orientuje się do czego on mógłby być? Jest nie podpięty do niczego
Haki
Post autor: Haki » śr lis 12, 2014 21:34
Być może jakiś zestaw głośno mówiący lub coś do navi tam siedziało ....
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw lis 13, 2014 20:06
ten czerwony to pewnie zasilanie jakiegoś wzmacniacza lub separatora w tej antenie ;)
ArturSkarland
Post autor: ArturSkarland » sob lis 15, 2014 21:08
Znalazłem na elektrodzie iż jest to kabel plusowy od wzmacniacza anteny. Tylko teraz pytanie, czy może to być dowolny plus po zapłonie czy wlec metry kabla od radia gdzieś z kostki?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
