Kupno zaworu utrzymującego ciśnienie w pompie.
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
sellerr
Post autor: sellerr » śr lis 12, 2014 07:09
Gdzie można takowy nabyć?
Jak mniej więcej wygląda wymiana ?
Z góry dzięki
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr lis 12, 2014 11:21
trochę napisz więcej ,jakie auto ,jaki zawór ,jaka pompa....
Ostatnio zmieniony śr lis 12, 2014 16:06 przez bioly05011, łącznie zmieniany 1 raz.
witboy
Post autor: witboy » śr lis 12, 2014 15:18
skoro aaz to pewnie ten zaworek od modu lukiego. ja go odkrecam dlugaaaaa 10 klinuje przez oczko wkladam srobokret szybki ruch i mozna odkrecac na lajcie, wiec roboty z wymiana niewiele, chociaz zanim mojego patentu nie stworzylem ile sie nameczylem zeby to odkrecic to moje...a nabyc hmm uzywki wiec pewnie u pompiarzy..
MK3 GTD -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=432543" onclick="window.open(this.href);return false;
projektory, gewinde, bbs rm 001 -> 9,5j, hbm, skora recaro z cc, reczny skorka, kiera vr6, pakiet gti, aaz pompa 11, t3, awx wydech tdi
bartek18150
Post autor: bartek18150 » czw lis 13, 2014 22:58
chodzi o zaworek regulacji cisnienia? moge taki podeslac
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 13, 2014 23:16
chodzzi Ci o zaworek na powrocie do baku?
sellerr
Post autor: sellerr » wt lis 18, 2014 19:32
Ten
witboy
Post autor: witboy » wt lis 18, 2014 23:41
to skad to zdobyc i jak odkrecic juz ci opisalem wyzej
sellerr
Post autor: sellerr » śr lis 19, 2014 22:34
Jakie są obiawy jesli to szwankuje ?
bartek18150
Post autor: bartek18150 » czw lis 20, 2014 22:52
za duze lub za male cisnienie, zle przestawia kat wtrysku, nie zaciaga paliwa
Wróć do „TD”
