Problem z doborem rozrządu
paczeklukasz
Post autor: paczeklukasz » czw lis 13, 2014 14:09
Witam forumowiczów :)
Mam problem nie wiem czy w dobrym dziale pisze (jestem nowy)
Kupiłem jakiś czas temu GOLFA mk4 1.9 TDI w dow. rej. mam 81 kw czyli 110 km.
ale tu problem mam pompo wtryskiwacze a z informacji jakie posiadam 115 i 130 km miały montowane tylko pompo wtryski.
Mam problem jak ustalić kod silnika ponieważ chciał bym wymienić rozrząd.
Czy mogli byście mi pomóc ????
P.S. Wlepy w bagażniku nie ma :(
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 13, 2014 15:47
kod silnika ASV i na pewno nie masz pmmpek!!! zwykły wtrysk,sprawdź na osłonie paska rozrządu powinna być naklejka z wierzchu
paczeklukasz
Re: Problem z doborem rozrządu
Post autor: paczeklukasz » czw lis 13, 2014 16:10
bioly05011 pisze:kod silnika ASV i na pewno nie masz pmmpek!!! zwykły wtrysk,sprawdź na osłonie paska rozrządu powinna być naklejka z wierzchu
Nie ma naklejki.
A po drugie mam 6-cio biegową skrzynie czy w ASV były 6 ???
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 13, 2014 16:19
który rok auta
paczeklukasz
Post autor: paczeklukasz » czw lis 13, 2014 16:21
bioly05011 pisze:który rok auta
1999
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 13, 2014 16:37
sory pomyłka ASV jest od roku 2000 u Ciebie jest kod AHF na 100% a rozrządy sąte same
panus
Post autor: panus » czw lis 13, 2014 17:43
W ASV jak i AHF nie było montowanych 6biegowych skrzyni ! Więc albo kolega ma założoną skrzynię od innego silnika (w co wątpię gdyż taka przekładka skrzyni na 6 bieg to kosztowny zabieg) albo ma auto po swapie na 130KM z pompowtryskami co jest bardziej prawdopodobne. Oznaczenie silnika jest również wybite na uchu do zawieszenia silnika w okolicach skrzyni biegów
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 13, 2014 17:52
koegopaczeklukasz, zrób zdięcje tego silnika i wrzuć
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw lis 13, 2014 18:46
Foto silnika bez osłony górnej.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
paczeklukasz
Post autor: paczeklukasz » czw lis 13, 2014 19:27
Jutro zrobię i wrzucę dzięki koledzy
Weso
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Weso » pt lis 14, 2014 10:55
jak podesesz mi vin to podam Ci kod silnika:) chyba że ktoś silnik zmienił:)
Nowe części samochodowe, Opony. Niskie ceny. Oleje Premium Motul, Penrite. Warsztat. Zapraszamy
tel. 888-530-456
gg 3543322
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=548383
www.expressparts.pl
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » pt lis 14, 2014 15:18
No jasne ze auto musialo miec swapa, bo skrzynia 6'tka a w dowodzie 110KM :bajer: chyba ze w dowodzie jest blad :chytry:
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt lis 14, 2014 17:53
to co w dowodach polskich piszą to mała bania :kac:
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
paczeklukasz
Post autor: paczeklukasz » pt lis 14, 2014 23:19
SWAP hmmm ciężko powiedzieć chyba że robił go jakiś naprawdę dobry mechanik nie jakiś kowal.
Wydaje mi się że błąd w dowodzie miałem już kiedyś taki przypadek ale z innym autem.
Fotki niestety nie miałem kiedy zrobić musiałem zostać w pracy dłużej jutro postaram się wrzucić.
