Kontrolka C.oleju
Kontrolka C.oleju
Ki diabel w tym siedzi,po wlonczeniu zaplonu na doslownie sekunde zapala sie kontrolka cisnienie oleju i zaraz gasnie.Czujniki oba wymienione,nawet licznik podmienialem i tez to samo,po odpaleniu kontrolka zaczyna migac,miga,miga i miga
Przynajmniej brzeczyk sie juz nie wlancza.Cisnienie oleju prawidlowe,zmierzone manometrem.Gdzie jeszcze szukac poblemu???
Kontrolka C.oleju
Ale dla czego po wlonczeniu zaplonu kontrolka sie zapali i odrazu gasnie,a jak silnik chodzi to mryga caly czas.Jak by zwarcie bylo to chyba nie swiecila by wcale??
- Radzio0018
Kontrolka C.oleju
Bardzo prawdopodobne , że dzieje się tak , aby Cię ostrzec , iż coś jest nie tak
Jak czujniki są sprawne , to przeglądnij instalację . Czasami nawet pod izolacją może coś nie grać .
- Poope
- Ma gadane
- Auto: Golf IV 'HighLine' 2.0 l [LPG]
- Silnik: AQY
Re: Kontrolka C.oleju
Moim zdaniem ułamany kabel pod izolacją, podczas drgań źle kontaktuje (mryga).Piotrgl pisze:Ale dla czego po wlonczeniu zaplonu kontrolka sie zapali i odrazu gasnie,a jak silnik chodzi to mryga caly czas.Jak by zwarcie bylo to chyba nie swiecila by wcale??
Weź sprawdź ręką gdzie się bardziej załamuje, najpewniej przy filtrze oleju.
Pozdro, Poope
Kontrolka C.oleju
tak działają czujniki oleju w MKII, jeden jak ma dobre ciśnienie to zwiera do masy, a drugi rozwiera. Posprawdzaj przewody to będziesz wiedział, jeden czujnik jest w podstawie filtra oleju a drugi w bloku silnika
Kontrolka C.oleju
Tak na raty bez pierwszej wplaty
Nowy czujnik byl wadliwy a konektor w skszynce bezpiecznikowej byl slabo wcisniety.Tak to jest jak uwirzyc komus na slowo ze instalacja jest "w bardzo dobrym stanie"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
