Sonda lambda - przewody
- MrSalieri
Padla mi sada i problem jest tego typu. Na alegro widze ze sa sady tylko ze nie maja oryginalnej wtyczki albo maja luzne przwody. Czytalem ze mozna kupic taka lambde i po prostu przelutowac tylko wtyczke. Pozostaje tylko kwestia odpowiedniego polaczenia kabelkow. Chodzi dokladnie o 2 biale bo reszte kolorami sie polaczy. Czy ma znaczenie kolejnosc podlaczenia bialych przewodow czy moze byc obojetna i czy da sie to jakos rozpoznac aby odpowiednio polutowac ?
od Quatro7: uprzejmnie prosi się o precyzowanie tematów
Ostatnio zmieniony śr lip 11, 2007 22:35 przez MrSalieri, łącznie zmieniany 1 raz.
- adas3003
sonda
mi tez padla sonda i kupilem na allegro uniwersalna tylko ze byla inna wtyczka,kup z wtyczka i wtedy bedzies widzial jak sa polaczone kable ktory jest plus a ktory minus napisz sobie to na kartce i zamien wtyczki,sam tak zrobilem i jest wporzadku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 300 gości
