Jak sprawdzić czy wtrząsy to wina opon czy felg?
majuDJ
Post autor: majuDJ » pt lis 14, 2014 12:02
Mam problem z drganiami pojawiającymi się w niektórych przedziałach prędkości oraz przy hamowaniu. Np przy prędkości 120-135km/h strasznie trzęsie kierownicą a przy hamowaniu jeszcze gorzej. Natomiast przy wolnym toczeniu się w korku, czuję jakby moje koła były kwadratowe jak w samochodzie Flinstona. Zjawisko te występuje tylko na felgach ori Skoda aluminiowych 16 cali z oponami letnimi Goodyeara z 2009r. Opony dogorewaja i mają ok 3mm bieżnika.
Ostatnio przełożyłem na felgi 15 cali stalowe z oponami zimowymi i jak ręką odjął komfort jest i wszystkie wcześniejsze objawy ustały.
Jak sprawdzić czy to wina np krzywych felg czy opon?
ak przed ostatnim sezonem mój wulkanizator wyważał koła letnie to nic nie zauważył, ale też mu nie zgłaszałem objawów.
Pytam się bo w nowym sezonie szykuję się do zmiany ogumienia letniego. Jak by się okazało, że to felgi są do prostowania - to chyba odpuszczę. Chyba, że przełożę felgę na której nikt nie jeździł od nowości z zapasu i zostanie np max 1 koło do prostowania, które włożę wtedy na tył. Bo po 3 i więcej kołach do prostowania odpuszczam.
To wolałbym kupić felgi stalowe 15 cali i kupić nowe oponki letnie 195/65/R15.
Bo jeśli to wina tylko opon to kupię nowe 205/55/R16
Czy ktoś z Was zna dobrego wulkanizatora z Warszawy lub bliskich okolic który jest wstanie to sprawdzić ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt lis 14, 2014 12:37
felge masz prawdopodobnie podbitą jak wrzucisz na maszyne to odrazu widać a chodzi mi o wyważarke
majuDJ
Post autor: majuDJ » pt lis 14, 2014 13:03
Czyli felgi do prostowania?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt lis 14, 2014 13:09
skoro toczy się auto powoli i masz wrażenie że buja autaem to tak ,też tak miałem podbitą miałem- 70pln prostowanie
majuDJ
Post autor: majuDJ » pt lis 14, 2014 14:51
No mam wrażenie jak by koła były kwadratowe i auto powskakiwało. Najbardziej mi się wydaję że czuć to na tyle. Ciekaw jestem czy wszystkie koła do prostowania. Mam niemiłe wspomnieniami z prostowanie felg CMS do BMW, prostowanie i po przejechaniu kilkuset km znowu krzywe. Jak jest z z tym prostowaniem? Wytrzymałe są felgi po takim zabiegu?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt lis 14, 2014 18:11
ja prostowałem jak narazie jest dobrze ...i nie mam problemu...
