VW Golf II - brak świateł cofania
Poope
Auto: Golf IV 'HighLine' 2.0 l [LPG]
Silnik: AQY
Post autor: Poope » pt lis 14, 2014 17:35
Powinno działać, a nie działa :crazy:
- sprawdziłem bezpiecznik (nr 14 z listy), jest nie uszkodzony ,OK
- podłączyłem oba kable z czujnika bezpośrednio na akumulator - światła cofania świecą pięknie, więc okablowanie i ew.kostki są OK
A więc pozostało mi kupić nowy czujnik (020 941 521A), i po podłączeniu tego nowego, światła wsteczne też NIE DZIAŁAJĄ :-(
Dodam, że mam skrzynię T4, 5-biegów.
Mam pytanie - czy przy podłączeniu kabelków z czujnika do akumulatora, prąd przechodzi przez układ bezpieczników? (może zły bezpiecznik sprawdzałem...)
Czy ktoś wie, o co tu chodzi tak generalnie? :kac:
Jak sprawdzić czujnik w domu? - może ten ze sklepu jest zepsuty? (choć wątpię...)
Pozdro, Poope
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt lis 14, 2014 18:28
Czujnik ma zwierac styki, wystarczy połączyć kabelki przy czujniku. Nie trzeba pod akumulator łączyć. Jak dobrze pamiętam czujnik łączy masę a plus idzie tylko przez bezpiecznik.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt lis 14, 2014 18:52
sprawdż kontrolką czy do bezpiecznika dochodzi napięcje,na jednym pinie dodam że ma być plus oczywiście przy włączonej stacyjce
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pt lis 14, 2014 23:55
Jeżeli światła świecą po zmostkowaniu kabelków w kostce przy czujniku , tzn , że do wymiany jest czujnik. Nie ma co szukać przyczyny gdzie indziej . Musiał Ci się trafić uszkodzony czujnik . Bezpiecznik nr . 14 w nowej instalacji ... W starej nr . 15 .
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lis 15, 2014 00:13
kolego Radzio0018, chyba niedoczytałeś :chytry:
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » sob lis 15, 2014 00:19
Dlaczego ?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob lis 15, 2014 00:23
bioly05011, też się pogubiłeś :). A Radzio0018, dobrze napisał.
Poope, jak kupiłeś zamiennik to bardzo możliwe że nie działa, mi wytrzymał jakieś 2 miesiące EPS. Dopiero oryginalny czujnik z ASO załatwił sprawę.
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » sob lis 15, 2014 00:30
No właśnie , popieram :bajer: Jeśli chodzi o czujnik , to kupiłem zamiennik u znajomego w sklepie i śmiga już z ponad rok :) Także różnie się trafia .
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lis 15, 2014 00:35
mnie się wydaje że kolega marcinek84, też nie doczytał :chytry: ,a ponieważ kolega Poope, pisz ,,podłączyłem oba kable pod akumulator,, :jezor: nic dziwnego że świecił
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lis 15, 2014 00:54
tak jak pisałem,wyjać bezpiecznik,sprawdzić miernikiem czy jest napięcie na jednej z nóżek bezpiecznika(stacyjka włączona)jesli jest ok,szukamy dalej,druga nóżka bezpiecznika a jeden pin wtyczki czujnika sprawdzamy przejście czy jest ... a ztego co ja widze to nie ma przejścia
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » sob lis 15, 2014 01:05
Ja napisałem kiedy winny jest czujnik , oraz napisałem jak zdiagnozować usterkę .
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lis 15, 2014 01:09
dodatkowo wydaje mi się że stary czujnik będzie dobry...
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » sob lis 15, 2014 01:54
Poope zrób tak jak Ci mówiłem , zmostkuj kable w kostce . Jak światła zaświecą to czujnik uszkodzony , jeżeli nie , okablowanie / bezpiecznik .
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » sob lis 15, 2014 12:40
Na wstępie dzięki za wszystkie wypowiedzi. Przyczyną był stary uszkodzony czujnik, który palił bezpiecznik (czyli 2 uszkodzone rzeczy).
Przede wszystkim rzeczywiście podstawowym moim błędem było zawierzenie jaka to pozycja bezpiecznika bez sprawdzenia, czy to ten właśnie amperarz czyli kolor bezpiecznika. Do czujnika niezależnie od tego czy to stara wersja czy nowa układu bezpieczników - jest czerwony (10A). U mnie 15.pozycja, a ja sprawdzałem żółty (20A) 14.pozycja. Radzio0018 dzięki za zwrócenie uwagi.
Na koniec spróbowałem działanie starego czujnika "spod ręki", podłączyłem do niego kabelki, naciskałem kciukiem na przycisk... i nic. No właśnie, już spalił się 2. bezpiecznik :bigok: .
Już mniejszą, ale jednak głupotą było łączenie kabli z akumulatorem, zamiast je na chwilę połączyć aby zobaczyć, czy lampy z tyłu się świecą (sprawdzenie okablowania) - marcinek84 i bioly05011, dziękuję za zwrócenie uwagi.
Dziękuję za merytoryczną dyskusję,
Pozdrawiam :P
Ostatnio zmieniony sob lis 15, 2014 12:43 przez Poope, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro, Poope
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
