Golf IV nie działa ESP
Posiadam Golfa IV 2000r 1.9 tdi auto posiada system ESP lecz wogóle nie działa nawet jak auto leci bokiem to nie mryga kontrolka od esp na desce roździelczej, mam przełącznik na pulpicie od ESP lecz podświetla kontrolke tylko wtedy jak jest wciśnięty i trzymam go palcem a jak puszcze to kontrolka gaśnie. dodam że po odpaleniu wszystkie kontrolki gasną prawidłowo Proszę o pomoc . Jakieś wskazówki co może być nie tak.
TAk jestem pewny bo mam pompę od abs z esp i jestem tego pewny do tego jest przełącznik od esp z podpiętymi 4 przewodami.
było już wszystko sprawdzane i co najlepsze nie ma żadnych błędów a esp nie działa
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
jak wciskasz przycisk esp wtedy jest wyłączone,musisz podpiać przede wszystkim pod vaga sprawdzić błędy,przyczyn może być kilka (czujnik skrętu,stopu ),a błąd napewno jakiś będzie ,
- Heavy20122
- Ma gadane
Wyjmij przełącznik i sprawdź całe okablowanie, czy wiązki nie są gdzieś przerwane, a może gdzieś robi się zwarcie.Radzę Ci zawieź golfinę do dobrego specjalisty i niech on przeszuka VAG-iem cały rejestr i błędy.
________________________________________________________________________________________
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
