Witam, proszę o pomoc w doborze wzmacniacza, radio to PIONEER DEH 1400UB, głośniki seria. Chciałbym podłączyć do tego taki subwoofer i kable
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=47 ... st-visited" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/peiying-kable-zestaw- ... 53312.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pytanie ilu kanałowy i o jakiej mocy szukać wzmacniacz ? Głośniki podpinać pod wzmacniacz czy moc radia wystarczy do głośników montowanych seryjnie w MK IV ?
Pytanie jeszcze o kondensator, po co to i czy montować do mojego zestawu ?
Pozdrawiam!
Jaki wzmacniacz ?
Jaki wzmacniacz ?
Do tej skrzynki musisz mieć wzmacniacz ok 300W przy 4 ohmach na mostku , czyli to ok 25A prądu i przy założeniu że kabel będzie miał ze 5m to kabelek zasilający raczej wybierz 16mm2 , a nie 6mm2 jak w tych piździngach. Możesz u Jurka do skrzynki dokupić komplet http://allegro.pl/przewody-kable-cca24- ... 37496.html" onclick="window.open(this.href);return false; i zaoszczędzisz na przesyłkach.
naven
Jaki wzmacniacz ?
Jeszcze pytanie, czy pod seryjne głośniki podłączać wzmacniacz czy moc radia wystarczy pod te głośniki ?
Jaki wzmacniacz ?
A co myślicie o Crunch GPX1000.4?
Ma to jakiś sens, czy lepiej dołożyć i wziąć coś u-dimension albo rockford?
W sumie opinie jak i parametry ma dosyć niezłe, a jak narazie nie chce się bawić w wymiany całego car audio... chce go podpiąć pod ori głośniki.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jaki wzmacniacz ?
rbul, pytanie co chcesz osiągnąć... Nie znam tego pieca...ale gdybym miał kupić nowy piec za 300zł, to wydałbym tą kasę na wygłuszenie drzwi
Jaki wzmacniacz ?
Chcę żeby mi "to" co mam, czyściej zagrało...
W przyszłości mam plan wymianę głośników na jakieś hertz i mooooże zrobię sobie sub w boczek w bagażniku (ale nie koniecznie).
Czy jest np taka opcja żeby zamiast subwoofera zostawić w tylnych drzwiach same woofery 165 (i czy ma to sens)?
