Przerwany przewód, od czego???
Isopax
Post autor: Isopax » ndz lis 16, 2014 20:28
Dziś wyciągałem liście z podszybia, niechcący urwałem przewód (skrzynka na 1. zdjęciu znajduje się pod maską, przy podszybiu, od strony kierowcy) do czego on służy? Do czego służy owa skrzynka? Gdzie mogę dostać taki przewód?
Proszę o szybką odpowiedź.
1. https://www.dropbox.com/s/b26ky6qu00l73 ... 1.jpg?dl=0
2. https://www.dropbox.com/s/f2874jclput9w ... 2.jpg?dl=0
3. https://www.dropbox.com/s/ozfnw1pegnake ... 3.jpg?dl=0
4. https://www.dropbox.com/s/vgdz62qadcjau ... 4.jpg?dl=0
5. https://www.dropbox.com/s/f3pv6bfi7hkcf ... 5.jpg?dl=0
Piotrgl
Post autor: Piotrgl » ndz lis 16, 2014 20:58
To przewod masowy.Niemusisz go kupowac nowego,mozesz go odkrecic,obrac izolacje tak okolo centymetr,wez konektor oczkowy i zacisnij na tej plecionce,przykrec w to samo miejsce i bedzie oki :) Tez to przerobilem :) A to male pudelko to modul zaplonowy a to owa skszynko pod spodem to komp silnika.
Isopax
Post autor: Isopax » ndz lis 16, 2014 21:06
Czyli jak nie ma tego przewodu, to rozumiem, że nie ma szans uruchomić silnika?
Piotrgl
Post autor: Piotrgl » ndz lis 16, 2014 22:05
Bedzie chodzil silnik.On zabezpieczna przed ewentualnymi skutkami przepiec w instalacji.Napraw go jak Ci napisalem i bedzie oki.
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » ndz lis 16, 2014 23:11
To jest masa komputera , nawet nie musisz jego naprawiać , weź jakiś grubszy przewód i przykręć do karoserii i do kompa .
Isopax
Post autor: Isopax » pn lis 17, 2014 08:18
Chcę kupić coś takiego: http://allegro.pl/przewod-elektryczny-p ... 85036.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy taki przewód muszę najpierw zaizolować, a dopiero potem przykręcić?
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pn lis 17, 2014 18:15
Najlepiej go zaizoluj a później przykręć ;)
Isopax
Post autor: Isopax » pt lis 21, 2014 09:03
Przewód przykręcony, wszystko ok tzn. nie wszystko :)
Auto stało 2 tyg. i nie chce zapalić silnik kręci dobrze, ale w ogóle nie chce załapać.
Edit: niestety przyczyną okazał się aparat zapłonowy. Ale już wszystko ok :)
