[mk3] silnik krokowy
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » sob lip 22, 2006 12:40
Witam forumowiczow :)
Temat silnikow krokowych, falujacych obrotow przewija sie tutaj praktycznie co dzien. Przyszlo mi do glowy czy np. mozna wlozyc do golfa mk3 silniczek krokowy powiedmy od opla calibry ? w oplu tez jest 2 pinowy(jak u mnei w goferze), wyglad taki sam, tylko ma inne oznaczenie.
Dochodzac do sedna sprawy. W moim golfiku mam wlozony silniczek krokowy od opla calibry, VAG nie pokazuje zadnych bledow, silnik na benzynie chodzi ok (choc kolega twierdzi ze ciut za dlugo schodzi z obrotow, w/g mnie jest okej) ale zastanawiam sie czy na dluzsza mete tak moze byc? Przeszukalem cale allegro za silnikiem krokowym do mojego silnika ( ADD) o oznaczeniach Bosch: 0 280 140 551 i nie znalazlem ( czy to az taka zadka czesc ??)
pozdrawiam VWszystkich chlodniutko w te upalne dni :pub:
ddChavez
Post autor: ddChavez » sob lip 22, 2006 12:48
A coz to za silnik masz? Nie spotkalem nigdy wczesniej takiego 1.8 :)
Darco
Post autor: Darco » sob lip 22, 2006 13:37
Powinny podejść , wiem że krokowce z 1.8 16V , 2.0 16V tak samo G60 są takie same i bez problemu podchodzą
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » sob lip 22, 2006 19:11
ddChavez pisze:A coz to za silnik masz? Nie spotkalem nigdy wczesniej takiego 1.8 :)
kupilem golfika wyprodukowanego w Meksyku :) jesli chodzi o silnik to jest to wielopunktowiec (tez ma 90 koni jak inne) niestety wiecej na temat silnika (oprocze tego ze jest na digifancie) to nie powiem bo mechanik ze mnie zaden :/ (minalem sie z powolaniem mechanika i jestem informatykiem :) )
a co do tych wersji z 1.8, 2.0, G60 to wlasnie nie wiem bo szukalem w katalogu bosch (online) i wyraznie sa inne symbole, choc silniczki maja tyle samo pinow - w porownaniu z silniczkami oplwskimi( nie znam sie i dlatego pytam czy na dluzsza mete mozna tak jezdzic :) bo golfik to nie calibra :)
pozdraVWiam :pub:
Darco
Post autor: Darco » sob lip 22, 2006 21:00
paww18 pisze:
pozdraVWiam :pub:
Tak jest mają inne nr-y ale w rzeczywistości są te same , sądzę że te oplowskie też podejdą - w końcu zasada działania jest identyzna
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
