[mk1 gti] potrzeba pomoc - autko nie odpala...
adk001
Post autor: adk001 » sob lip 22, 2006 18:15
Witam!
Sprawa wyglada tak jestem posiadaczem Golfa MK1 GTI 1600. Jezdzilo autko bez problemu ladnie palilo itp. Pewnego dnia ojciec wzial samochod do pracy i juz pozniej nie odpalil. Z tego co sie dowiedzialem wszystko bylo w porzadku tylko zgubil podobno czesc ktora jest wkrecana do aparatu regulacji wolnych obrotow (taka czesc wkrecona pomiedzy kolektorem a rura plastikowa) zamieszcilem jej zdjecie pod adresem ponizej. Dokladna lokalizacja tego wyglada tak: jak jest u gory mocowanie ktore przymontowano do linki gazu, otwierajace w srodku przelot powietrza to od strony kokpitu wychodza z niego 2 rurki jedna z ktorej wychodzi przewod do aparatu zaplonowego, a konkretnie do puszki przy aparacie i druga rurka wyzej w ktorej wlasnie byla ta czesc. Rozmawialem z jednym gosciem ktory powiedzial mi abym wkrecim tam srobke 8mm i powinno pomoc niestety nic to nie daje. Rurka ta jest wlotem do tego aparatu i wyglada troche jak odpowietrznik, ale nie wiem czy to przez to auto nie odpala.
Gdy przekrecam kluczyk auto czasami "burknie" tak jakby zalapalo a pozniej juz nawet nie drgnie przy kreceniu. Nie wiem zbytnio co robic. Jakby ktos wiedzial jak to rozwiazac prosze o pomoc.
ZDJECIA
Licze na Wasza pomoc!
rabbit1
Post autor: rabbit1 » pn lip 24, 2006 02:34
urwaliście podciśnienie
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
