Co to za czujnik?
peerbe111
Co to za czujnik?
Post autor: peerbe111 » pt lis 21, 2014 00:07
Witam. Mam problem z odpalaniem. Po odpięciu tego czujnika zapalał mi normalnie, teraz znów przestał, więc stwierdzam, że to jednak wina ów czujnika. Trzeba wymienić, ale nie wiem jak on się nazywa :hmm: Podpowie ktoś? Ten na kolektorze, zaznaczony na czerwono. Silnik 2E
bioly05011
Co to za czujnik?
Post autor: bioly05011 » pt lis 21, 2014 00:38
jest to wtrysk rozruchowy
spirit77
Co to za czujnik?
Post autor: spirit77 » pt lis 21, 2014 00:39
To nie czujnik a dodatkowy wtryskiwacz paliwa który podaje paliwo podczas rozruchu silnika, łopatologicznie tłumacząc podaje paliwo podczas włączonego ssania.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
peerbe111
Co to za czujnik?
Post autor: peerbe111 » pt lis 21, 2014 01:45
Czyli bez niego nie powinien odpalać, tak sądze? Więc dlaczego po odłączeniu mi zapalał lepiej, niż z podłączonym? Ogólnie sprawa wygląda tak, że mam padnięty i odpięty przepływomierz. Z podłączonym wtryskiwaczem i odłączoną przepływką nie odpalał, a jak odpalił to tak jakby na 3 garach chodził, nie trzymał obrotów itd Po ok 20 minutach kręcenia odpala i chodzi normalnie. Pozniej odpalałem cały dzień i już było dobrze. Po nocy to samo. Czy ten wtrysk tylko działa przy odpalaniu, czy też chwile później działa?
Bo co ciekawe przez jakiś czas z odłączonym tym wtryskiem odpalał od strzała. Ręce już opadają.
spirit77
Co to za czujnik?
Post autor: spirit77 » pt lis 21, 2014 22:32
Tylko przy odpalaniu jak silnik jest zimny, jak osiągnie temperaturę to wtryskiwacz nie podaje paliwa nawet przy ponownym uruchomieniu kiedy silnik jest ciepły.
Jest: Scirocco 82
bioly05011
Co to za czujnik?
Post autor: bioly05011 » pt lis 21, 2014 22:43
wyjm go otwór zaślep,zapal i sprawdź czy nie leje, i czy po zgaszeniu nie leci paliwo
