Wszystkie części wymienne zawieszenia.
Morsart27
Post autor: Morsart27 » sob lis 22, 2014 02:18
Z myślą o pomocy ludziom robiącym zawieszenie w swojej golfinie zakładam temat, z opisem części wymiennych zawieszenia.
Jednym może to pomóc zdiagnozować awarię, a osobom wymieniającym może pomóc w zakupach :D
Ogólnie założyłem temat z myślą o sobie, bo chciałbym się upewnić czy wymieniłem wszystkie części wymienne zawieszenia w MKIV (u mnie ALH).
Oczywiście nie mówię to o częściach takich jak cały nowy wahacz, tylko o częściach eksplotacyjnych tp. tuleje itd.
ZAWIESZENIE PRZEDNIE: (mowa tutaj o jednej stronie, wiadomo liczymy części x2)
- Amortyzator + Osłona + Odbój + Sprężyna Amortyzatora.
- Poduszka Amortyzatora Kompletna (tj. z łożyskiem amortyzatora).
- Sworzeń Wahacza , Duża Tuleja Wahacza, Mała Tuleja Wahacza.
- Tuleja Stabilizatora (różne średnice), Łącznik Stabilizatora.
- Łożysko Koła.
- Końcówka Drążka Kierowniczego, Osłona Drążka.
Wiadomo że montujemy to na kompletach nowych śrub, smary itd.
I przy niektórych czynnościach konieczna jest zbieżność.
To chyba wszystko co może się tłuc z części wymiennych, w postach proszę mnie poprawiać :)
ZAWIESZENIE TYLNE: (mowa o jednej stronie j/w)
- Tuleja Belki.
- Kompletna Poduszka Amortyzatora.
- Tuleja Stabilizatora (różne średnice, stabilizator jest tak jakby prowadzony w belce)
Proszę mi powiedzieć co jeszcze należy wymieniać, ogólnie co jest do wymiany w zawieszeniu prócz wahaczy (wiadomo jak dobre to zostawiam)?
Co do stabilizatora z tyłu są różne zdania, natomiast sprawdzałem na etce i jest, oraz specjalnie zeszłem sprawdzić na aucie i rzeczywiście jest. (wer. ALH)
Być może w innych wersjach jest różnie ...
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2014 14:00 przez Morsart27, łącznie zmieniany 2 razy.
bioly05011
Wszystkie Części Wymienne Zawieszenia.
Post autor: bioly05011 » sob lis 22, 2014 09:52
wszystko się zgadza ale z drugiej strony po co wymieniać jak np. dobre ,amory warto sprawdzić,
z tyłu nie ma stabilizatora
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob lis 22, 2014 10:21
bioly05011 pisze:z tyłu nie ma stabilizatora
Jest o dwóch grubościach 18 lub 21,7mm w zależności od wersji z jedną wkładką gumową praktycznie bezobsługowy, bezawaryjny.
Do zestawu amortyzator plus odbój ....... dopisz łożysko amortyzatora./czasami występuje razem z poduszką jako KPL./
I jeszcze końcówka kierownicza , drążek przekładni i osłona /dwa rodzaje krótsze-dłuższe i prawa lewa końcówka./
Tuleja belki przód 2X.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lis 22, 2014 12:26
kolego waski1, ale tu mowa o zwykłym zwieszeniu ,kolegaMorsart27, nie wspominał o 4 Motion
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 22, 2014 12:50
przy zwykłym zawieszeniu z tyłu też jest stabilizator...i jedna guma na nim. Pytanie czy to elementy wymienne :chytry:
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Re: Wszystkie Części Wymienne Zawieszenia.
Post autor: waski1 » sob lis 22, 2014 12:55
bioly05011 pisze:kolego waski1, ale tu mowa o zwykłym zwieszeniu ,kolegaMorsart27, nie wspominał o 4 Motion
Ja też nie wspominam o 4 motion.
Morsart27
Re: Wszystkie części wymienne zawieszenia.
Post autor: Morsart27 » sob lis 22, 2014 13:05
I właśnie tak myślałem że z tym stabilizatorem z tyłu będzie śmiech :D
Łożysko amortyzatora to chyba poduszka kompletna o ile się nie mylę tak?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lis 22, 2014 13:13
a możecie mnie oczarować w którym dokładnie miejscu jest(fotka) :kac:
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob lis 22, 2014 13:17
bioly05011 pisze:a możecie mnie oczarować w którym dokładnie miejscu jest(fotka) :kac:
Odpal Etkę i zobaczysz.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lis 22, 2014 13:22
aktualnie nie mam jak bo drugi komp sie rozjechał i nie mam jak sprawdzić
Morsart27
Post autor: Morsart27 » sob lis 22, 2014 13:29
I rzeczywiście na etce pokazuje że jest stabilizator, dla pewności zszedłem do auta, i jest tylko trzeba się przyjrzeć bo idzie tak jakby w belce.
Etka informuje o dwóch średnicach: 21,7 i 18mm. Tutaj foto:
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lis 22, 2014 14:51
czyli dobrze myślałem jak narazie nie wymieniałem tego nigdy bo nie miałem potrzeby
wron
Post autor: wron » ndz lis 23, 2014 21:10
w tylnym amorku nie ma łożyska
Morsart27
Post autor: Morsart27 » wt lis 25, 2014 15:14
Możecie mi powiedzieć czy te łączniki stabilizatora są te same? W sensie czy pasują oba do MKIV Hatchback?
Wyglądowo są całkiem inne, ale nie mam pojęcia dlatego pytam :D
http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora ... 74091.html
http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora ... 83523.html
