Witam, właśnie jestem po przekładce silnika za 1.8 AAM na 2.0 ADY, przełożyłem całą instalację, wszytko szło jak powinno aż do momentu odpalenia auta, zapala i po chwili gaśnie. Przełożony został sterownik silnika,pestka, sterownik immo.
mój problem polega na tym że jakiś poprzedni właściciel zamontował wpadł na pomysł żeby zamienić przewody czarny (plus po stacyjce) z siwo biały (idący do sterownika ecu) oraz przylutował piny w sterowniku immo, (najprawdopodobniej zabezpieczył się przed kradzieżą zamieniając kolory kabli) ja o tym nie wiedząc podłączyłem sterownik immo od wkładanego silnika i prawdopodobnie go spaliło, ponieważ plus poszedł na pin sterujący. Co w takim przypadku mam zrobić.
Dać drugi sterownik immo z pestką i zaadaptować to, da się to jakoś zrobić.
Pozdrawim
Uszkodzone immo
- cegiel1989
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Uszkodzone immo
Poszukaj kompa bez imo (jezeli takowy wystepowal dla tego silnika...(sprawdz w ETCE)) to chyba bedzie najlepsze rozwiazanie w tej sytuacji...
Uszkodzone immo
Mavrick, wszystkie ADY i AGG maja immo nie było bez . Tak jak kolega TheBiSHoP, podpowiada ,ewentualnie emulator .
- cegiel1989
Re: Uszkodzone immo
Poszło bez żadnego problemu, kupiłem komplet immo box i pastylke, połączyłam, zrobiłem adaptację vcds'em I odpalił bez problemu.TheBiSHoP pisze:inny zestaw immo z pastylką zaadoptujesz bez pinu
[( o )]=======VW=======[( o )]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
