halogeny w szerokim zderzaku GOLF II
krzych79
Post autor: krzych79 » sob lip 22, 2006 23:40
Witam!
chciałbym założyć halogeny w szeroki zderzak do mojego poczciwego golfa żeby dodać mu trochę uroku. Mam halogeny Hella razem z mocowaniami. Nie wiem jak zdjąć przedni zderzak a chyba jest to konieczne. Jak się do tego zabrać, może ktoś już to robił? Skąd podpiąc zasilanie? Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam [/b]
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz lip 23, 2006 01:04
Jak dobrze pamiętam to od spodu masz 4 śruby i zderzak się wysuwa z bocznych prowadnic a co do elektryki to niepowiem.
bongo
Post autor: bongo » ndz lip 23, 2006 09:00
Tomasz powiedział jak zdemontować zderzak,ja powiem jak podłączyć.Koło zbiornika z płynem do spryskiwaczy są wypuszczone kostki,podepnij sie do nich.Halogeny będą włączane wyłącznikiem przeciwmgielnych.Pierwszy skok załączy przód,drugi przód i tył.
emka2
Post autor: emka2 » śr lip 26, 2006 12:16
witam, tesz mam halogenki w zderzaku i niewim gdzie je podpiąć,
kolega bongo napisał: "Koło zbiornika z płynem do spryskiwaczy są wypuszczone kostki,podepnij sie do nich", u mnie wolna kostka (jedna) wystaje pod zbiornikiem wyrównawczym i niewiem czy to będzie ta sama, jest na brązowych kablach no i pojedyncza , czy mam połączone wiązki od halogenów wetknąć w tą kostke? można to jakoś wcześniej sprawdzić (domowymi metodami)?
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
