Czy kable sondy lambda w NZ sa ekranowane?
rafekde
Post autor: rafekde » ndz lip 23, 2006 08:12
Czy w silniku 1.3Nz trzy przewody laczace sterownik z lambada sa ekranowane?? bo u mnie to wyglada na samorobke stad moje pytanie
ekranowane = w oplocie podlaczonym do masy
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 18:48 przez rafekde, łącznie zmieniany 1 raz.
SPRZEDAM 4 opony letenie VREDESTEIN 185/60 R14 MODEL HI-TACK z czarnymi felgami stalowymi do golfa
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 23, 2006 09:53
Ja mam ekranowane 1,8 ADZ
robbox
Post autor: robbox » pn lip 24, 2006 17:57
u mnie nie sa - mozliwe ze ktos wymienial sonde i wstawil z ekranowanymi przewodami
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lip 24, 2006 18:23
Na wszystkich schematach są jako ekranowane
robbox
Post autor: robbox » wt lip 25, 2006 16:35
dzis jescze raz sie przypatrzylem i znalazlem ekranowanie dopiero od wtyczki przy kolektorze do ECU. Od sondy do wtyczki nie ma ekranu.
rafekde
Post autor: rafekde » śr lip 26, 2006 10:56
a wiec sie zgadza w silniku 13 NZ kable laczace sonde lambda z ECU sa ekranowane na odciku od wtyczki przy kolektorze do ECU
dziekuje za szybka odpowiedz
___________pozdrawiam
dogu18
Post autor: dogu18 » czw sty 03, 2008 12:45
Witam mam mały off topic ale nieznalazłem inego tematu:/
dzie w NZ jest zamontowana Sonda??? dziś szukałem jej i nieumiałem znaleśc:/ w kolektorze chyba jej niema a do katalizatora nieidą żadne przewody:/ gdzie ją znajde??
pozdro
robbox
Post autor: robbox » czw sty 03, 2008 16:47
dogu18 pisze:do katalizatora nieidą żadne przewody
- no wlasnie ida bo sonda jest wkrecona w przod katalizatora, a wtyczka sondy jest przy kolektorze dolotowym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
