Swap aqn pomoc
peja2000
Swap aqn pomoc
Post autor: peja2000 » śr lis 26, 2014 23:05
do czego jest podłączona wtyczka nr.40,39,38. zdjęcie wiązki od strony silnika bora 2.3 aqnObrazek
Jadę powoli... Ale przed Tobą :D
kkkacper
Swap aqn pomoc
Post autor: kkkacper » czw lis 27, 2014 00:24
peja2000, przeciez masz napisane, ze 39 to cewki, 38 tez powinno byc opisane, a 40 jesli sie nie myle to moze byc wtyczka laczaca instalacje silnika z instalacja idaca do auta..
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
peja2000
Swap aqn pomoc
Post autor: peja2000 » czw lis 27, 2014 08:42
jeśli chodzi o 38 1 39 to chciałem potwierdzenia, a co do 40 to właśnie mam problem bo mam drugą część instalacji i nie mam gdzie jej podpiąć.
a jeśli faktycznie kostka nr.40 służy do złączenia instalacji z autem to mam wiązkę nie z tego auta lub silnika.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Swap aqn pomoc
Post autor: Qto » czw lis 27, 2014 12:39
Wtyczka w podszybiu łączy się z instalacją auta
peja2000
Swap aqn pomoc
Post autor: peja2000 » pt lis 28, 2014 08:04
Rozumiem wiec mam problem bo wtyczki do siebie nie pasują, wtyczki wyglądają na dwie żeńskie. Myślałem że może między wtyczki przychodzi jakiś moduł. Widocznie wiązka od strony auta jest z czegoś innego pomimo że do sterownika instalacja się zgadza i od silnika i od auta. Czeka rzeźba, autodata i do przodu. O efektach dam znać. Dziękuje za pomoc
kkkacper
Swap aqn pomoc
Post autor: kkkacper » pt lis 28, 2014 12:53
peja2000, to tylko 14 pinow, z czego kilka nie bedzie w ogole potrzebnych.. kup sobie nowa wtyczke (brakujaca czesc) na allegro, polecam uzytkownika "batpol1" pozarabiaj kable i ogien ;)
Obrazek Obrazek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Swap aqn pomoc
Post autor: Qto » pt lis 28, 2014 18:05
pokaż foto obydwóch wtyczek... bo coś dziwne że nie pasuje instalacja
peja2000
Swap aqn pomoc
Post autor: peja2000 » sob lis 29, 2014 19:21
mam drugą wtyczkę i wszystko pasuje, za pomocą elsy rozpisałem sobie kable. Mam mały dylemat elsa mówi że pompka wymuszonego obiegu czynnika chłodzącego jest sterowana z sterownika "przekaźnika" wentylatorów chłodnicy. wiadomo ja klimy nie zakładam i nie wiem gdzie mam pompkę podłączyć, czy pod pompkę paliwa (praca ciągła przy odpalonym silniku), czy może pod wentylator chłodnicy??
jeryk10
Swap aqn pomoc
Post autor: jeryk10 » ndz lis 30, 2014 19:51
A ja bym ten sterownik założył chociaż nie będziesz miał klimy , byś podłączył pod niego wentylator chłodnicy i ta pompkę .Wiesz jak go posiadasz to warto go wykorzystać .
peja2000
Swap aqn pomoc
Post autor: peja2000 » pn gru 01, 2014 13:22
Z tym sterownikiem od klimy to przemyślę jeszcze temat... a co do elektryki to rozpisałem kable za pomocą elsy i próbne pierwsze odpalenie okazało się sukcesem. Tak jak koledzy pisali wcześniej wtyczka nr.40 (14pin) idzie do instalacji od strony auta. Jeszcze raz chciałbym podziękować za pomoc. Temat uważam za zamknięty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
