problem z haldex
wojti2006
problem z haldex
Post autor: wojti2006 » czw lis 27, 2014 10:08
witam,
od kilu dni jak spadł śnieg zauważyłem że nie załącza mi się tylni napęd. Koła przednie buksują a tył nie włącza sie do akcji. brak błędów na VAG nic nie stuka w w napędzie..
ktoś ma jakieś pomysły żeby nie pchać się nie potrzebnie w koszta ?
pozdrawiam
ROBAL_26
problem z haldex
Post autor: ROBAL_26 » czw lis 27, 2014 20:50
wojti2006, podepnij kompa i sprawdź błędy , olej i filtr w haldexie kiedy był wymieniany ?
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
wojti2006
problem z haldex
Post autor: wojti2006 » czw lis 27, 2014 22:51
brak błędów na Vag olej nie dawno zmieniany
ROBAL_26
problem z haldex
Post autor: ROBAL_26 » pt lis 28, 2014 07:48
wojti2006, sprawdź czy wstepna pompa haldexa pracuje zaraz po uruchomieniu silnika ,możliwe że nie pracuje i nie wytwarza ciśnienia oleju ,możesz jeszcze sprawdzić rezystancje wspomnianej pompy .ok :bigok:
wojti2006
Re: problem z haldex
Post autor: wojti2006 » pt lis 28, 2014 11:32
przyczyną był rozładowany akumulator. po zmianie wszystko działa jak należy,,
wojti2006
problem z haldex
Post autor: wojti2006 » ndz gru 07, 2014 17:47
koledzy problem wraca napęd nie wstaje juz w ogóle. pompka wstępna w napędzie działa w dalszym ciągu brak błędów. może ktoś miał podobny problem ? zauważyłem jedynie ze nie mam dźwięku blokowania kół z tyłu a slychac to było wcześniej...
ROBAL_26
problem z haldex
Post autor: ROBAL_26 » ndz gru 07, 2014 21:17
wojti2006, sprawdzałeś tą oporność pompy na wtyczce 2pinowej przy dyferencjale z tyłu ? :bigok:
wojti2006
problem z haldex
Post autor: wojti2006 » ndz gru 07, 2014 22:30
jaka powinna być oporność ? chciałem ?robić test wyjść w haldex ale wyskoczyl nie znany błąd
ROBAL_26
problem z haldex
Post autor: ROBAL_26 » ndz gru 07, 2014 22:39
wojti2006, jak najmniejsza musi być. :bigok:
wojti2006
problem z haldex
Post autor: wojti2006 » pn gru 08, 2014 12:28
witam mechanik sprawdzal i pompka ok. auto na podnośniki zapina napęd na 4 koła a na ziemi nie. w czym może być problem ?
ROBAL_26
problem z haldex
Post autor: ROBAL_26 » pn gru 08, 2014 17:30
wojti2006, może wina leży w dyferencjale a dokładnie w sekcjach tłoczących olej w dyferencjale które odpowiadają za odpowiednie ciśnienie i sterowanie napędem tylnym.ok :bigok:
wojti2006
problem z haldex
Post autor: wojti2006 » pn gru 08, 2014 23:00
zamówiłem cały dyfer kompletny. zobaczę co w moim nie gra...
wojti2006
problem z haldex
Post autor: wojti2006 » ndz gru 14, 2014 14:55
witam problem dalej występuje pozostał błąd 1324 sterownik napedu na 4 koła magistrala can brak sygnału. nie było ,masy wiec podłączyłem i dalej tosamo nie da się usunąć. spotkał się ktoś z takim problemem?
assar
Post autor: assar » ndz gru 14, 2014 16:07
Czyli przełożony cały dyfer ?
Wyglada na padniety sterownik. Sprawdź vagiem czy sterownik haldexa komunikuje się z abs i silnikiem. W blokach pomiarowych dla abs i haldexa sprawdzasz bodajże 125 kanał. Jak jest komunikacja to będzie symbol 1 obok danego sterownika.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Układ Napędowy”
