podniesienie obrotow na klimie
- slawko333
zrobilem swap do corrado na 1,8t, znalazlem pin odpowiadajacy za podniesienie obrotow na klimie, jest to pin 40 ecu 1,8 t, po podaniu mu plusa ecu wogole niepodnosi obrotow, co byloby nie tak? czy ma jakies znaczenie ze dawca silnika mial klimatronic? bylby jeszcze jeden pin w ecu odpowiadajacy za podniesie tych obrotow?
Na pin 10 sterownika silnika pojawić się ma napięcie jak włączysz klime , gdy wtedy zacznie chodzić klima na pin 40 dochodzi napięcie . Tak wiec podaj na krotko na pin 10 napięcie oraz podaj na krotko napięcie na pin 40 i powinien sterownik podnieś obroty .
- slawko333
w schemacie nieznalazlem nic o pinie 10, ale nic sprobuje, czyli oba piny moge zlaczyc i podlaczyc do wlacznika klimy
Własnie z tego co pamiętam na pin 10 idzie napięcie z włącznika klimy a na pin 40 idzie prawdopodobnie z czujnika ciśnienia przez sterownik klimy . Bo jeżeli na chłopski rozum , pin 40 dostawałby napięcie przez włącznik klimy to przy każdym włączeniu klimy czy klima pusta czy pełna sterownik by podnosił obroty . Pin 10 sterownika klimy idzie sprawdzić w blokach silnika nie pamiętam grupy ale gdy włączasz klimę wartość zmienia się na 1. Pisze z pamięci jak coś jutro spojrzę w schemat i dam znać skąd dokładnie idzie napięcie na pin 40 .
- slawko333
tylko ze cala klime z instalacja zostawilem ori z corrada, takze potrzebuje tylko impulsu dla kompa 1,8 t aby ten podniosl obroty jak wlacze klime
oryginalnie w corrado szedl tylko jeden kabel do ecu 33 pin, zielony kabel wchodzacy za skrzynke bezp. w to siano, konczy sie zolta 1 pinowa wtyczka, moglbys mi sprawdzic gdzie on ma byc podlaczony, bo takiej samej wtyczki w tym sianie nieznalazlem i niewiem gdzie on szedl zeby wziasc sygnal dla wlaczonej klimy, ew czy moglym wziasc taki staly plus z sterownika wentylatorow?
ten pin 10 kompa wchodzi do ktorej kostki z podszybia? pomparanczowej, brazowej, bialej czy niebieskiej i ktory pin kostki?
Do kostki pomarańczowe ,jutro obadam temat do końca bo nie mam schematów przy sobie .
- slawko333
pin 41 jest to sygnal do sterownika klimatyzacji, jego raczej niepotrzebuje bo sterownik klimy zostawilem ori z corrado
- slawko333
jak z tym pinem 41? moge je polaczyc razem, 40 i 41, i podac do wlacznika klimy?
