licznik 1.9tdi
licznik 1.9tdi
Witam. Jestem nowy i calkim zielony w tych tematach. Kupilem pare dni temu golfika i mam juz problem. Mianowicie przestal mi dzialac obrotomierz i wzkaznik temp. Wody. Chce kupic nowy licznik ale nie bardzo wiem czym sie kierowac kupujac. Zeby pasowal bez problemu. Moje auto to mk4 1999 r 1.9tdi 110 KM. Prosze o pomoc
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
licznik 1.9tdi
To wcale nie musi być wina licznika, może coś z alternatorem być nie tak. Ale tak na początek podaj oznaczenie twojego licznika, które wygląda mniej więcej tak 1J0 919 822. Znajdziesz je z tyłu obudowy licznika a ten wymontujesz odkręcając dwa torksy. Wszystko jest na forum tylko najpierw dobrze przeszukaj faq. Najlepiej też odrazu zakup sobie kabelek kkl za okolo 50-60pln. Nie kupuj najtańszej chińszczyzny za 30pln, kup na stronce viaken.pl kabelek kkl. Nie ma też co wydawać 150 na jakieś wyszukane kable, viaken to dobry stosunek ceny do tego co można nim zrobić. Przyda ci się do twojego problemu, jak i do każdego następnego i ogólnie do diagnostyki.
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2014 23:32 przez Skrzak, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
licznik 1.9tdi
Ale widzisz ja juz wiem ze to wina licznika. Zalatwil mi go elektromechanik. Rozebral mi go i nie potrafil zlozyc juz
Skrzak
- Silnik: ARL
licznik 1.9tdi
To weź tego pana omijaj z daleka. Nie wiem jak można co ś takiego sp.dolić. A można wiedzieć po co go rozbierał?
Moja Borka Variant:
licznik 1.9tdi
Mial wymienic tylko ten maly glosnik bo nie dzialal. I nie mam pojecia co zrobil z nim. Wiec nie pozostaje mi nic innego jak kupic "nowy" uzywany.
Skrzak
- Silnik: ARL
licznik 1.9tdi
No to tak jak pisałem, pociągnij do siebie ten plastik podłużny u dołu licznika, pod spodem bedo dwa torxy. Obniż na maksa kiere i wyciągnij licznik, może się uda odczytać oznaczenie bez odpinania kabli, bo wiem że bez wprawy mogą te kable dużo czasu zająć. Oznaczenie powinno być na spodzie obudowy. Kabel bedzie ci i tak potrzebny do odczytania pinu, immo itd ze starego licznika i przepisania do nowego.
Ale może licznik wcale nie jest walnięty. Kup najpierw kabel i dalej się zobaczy, może ponowna adaptacja coś da lub zmina kodowania.
Moja Borka Variant:
licznik 1.9tdi
Kod licxnika to 1J0919881D. Bylem dzis u niego i powiedzial ze mu sie trybiki rozsypaly i nie mogl juz zlozyc
licznik 1.9tdi
jeśli w środku będzie 919 to takradek1203 pisze:Czy bedzie pasowal licznik z innym kodem?
skąd jesteś? tak wogóle
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Skrzak
- Silnik: ARL
licznik 1.9tdi
Acha to jak powód jest mechaniczny to pozamiatane. Kup sobie wtedy licznik z 1/2 fis, zawsze to jakiś progres. Full fis bez can czyli z 919 w środku ciężko dostać.
Moja Borka Variant:
Skrzak
- Silnik: ARL
licznik 1.9tdi
Może być bez fisa ale jak już i tak wymieniasz to warto ulepszyć trochę autko małym kosztem, roboty dokładnie tyle samo a dokładasz tylko parę złotych.
Swoją drogą ja bym się kłócił z tym 'elektromechanikiem' żeby kasę oddawał za zegary skoro s.dolił.
Moja Borka Variant:
licznik 1.9tdi
niestety nie znalazlem zadnego licznika z 1\2 fis do diesla . bede musial kupic zwykly.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
