Witam!
Koledzy mam pytanie czy radio rcd 320 będzie kradło prąd w golfie V 2004??? Zakładał ktoś takie radyjko? Czy trzeba zmieniać złącza??? Zamierzam wymienić rcd 300 właśnie na takie radyjko czy trzeba zmieniać gateway???
Z góry dziękuje za pomoc.
Podaje link z wyglądem radia jest to model z serii 5KD 035 181
https://www.google.pl/search?q=rcd+320& ... d=0CCIQsAQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Radio rcd 320
Radio rcd 320
Będzie kradło prąd jeśli autko jest z roku 2004, trzeba wymienić gateway i nie będzie problemu.
groomstyle
Radio rcd 320
Koledzy podepnę się pod temat....
Mam golfa z 2004r. było w nim wcześniej radyjko rcd300. Kupiłem radio rcd 320 i tutaj okazało sie że podłączenia z tyłu sa inne niż w starym RCD300... trzeba było kupić kość iso.... w nowym radiu jest podłączenie na plus stały i plus po stacyjce, niestety radio RCD 300 nie posiadało plusa po stacyjce gdyż wyłącza sie przez CAN...
Podłączyłem je za pomocą tych dwóch plusów przy kości ale niestety rozładowuje aku.... w dodatku trzeba było ręcznie wyłączać radio...
teraz mam zamiar podłączyć to radio tak że wezmę jeden plus stały a drugi przeciągnę od modułu kierownicy gdyż jest tam jeden przewód dający plus od stacyjki....
Teraz pytanie czy mimo to powinienem coś jeszcze wymienić by nie kradło prądu?
