problem z instalacja gazowa MK3
bear_zg
Post autor: bear_zg » ndz lip 23, 2006 10:39
Witam. Tak jak w temacie...problemik z instalacja!!
Wyglada to tak. odpalam na benzynie autko wszystko cyka i jest ok!!! po przelaczeniu podczas jazy na gaz (dość znacznie spada moc auta) i jazdy na nim niby nic sie nie dzieje ale... kiedy zgasze silnik i ponownie uruchomie na benie to kurde strasznie zakopci z rury a nawet czasami strzeli i na wolnych obrotch strasznie nierowno chodzi!!! na wolnych obrotach slabo sie wkreca. ale podczas jazdy na benie juz nic sie nie dzieje! po przelaczeniu na gaz (znaczny spadek mocy) mozna jezdzic z tym ze przy ruszaniu jest kosmicznie mułowaty!
panowie co sie dzieje???
aaaaaaaaa i jeszcze jedno!!! czasami na wolnych obrotach (biegu jałowym) na gazie trzesie calym autem jak furmanka !!!!
[ Dodano: 23 Lip 2006 21:52 ]
naprawde nikt nie wie co jest grane!!!!!! :((
rabbit1
Post autor: rabbit1 » pn lip 24, 2006 02:28
napisz to w dziele technicznym LPG
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
herflik95
Post autor: herflik95 » pn lip 24, 2006 10:34
to ze strzela i jest mułowaty jest przyczyna świec. proponuje wymiane świec i kabli
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
