Jak zimno miga kontrolka wody jak ciepło działa normalnie
andrze25
Post autor: andrze25 » sob lis 29, 2014 14:21
Witam wszystkich entuzjastów golfików:)
Koledzy mam pewien problem z moim golfikiem III cabrio 2.0 16v Digi I. Mianowicie jak jest zimno na dworze tak poniżej 0 po odpaleniu samochodu zaczyna migać mi kontrolka temperatury wody pomimo że płyn jest prawie max. Wystarczy że zgaszę auto i odpalę ponownie problem znika. w tamtym sezonie zimowym miałem to samo zimą miga a tylko wiosenka przyjdzie i się wszystko uspokaja.Jeśli jest cieplej problemu nie ma a wystarczy trochę chłodku i zaczyna migać. Dodam że wymieniłem zbiorniczek na nowy z nowym czujnikiem. Powiem szczerze że to miganie jest trochę frustrujące. Licznik (260km/h) sprawdzałem i niby wszystkie ścieżki całe. instalację przejrzałem i też nic niepokojącego nie zauważyłem. czujnik temperatury wody też wymieniłem na nowy i dalej jest tak samo. Nie wiem co może powodować taką sytuację. Może coś doradzicie bo wkurza mnie ta kontrolka.
byh81
Re: Jak zimno miga kontrolka wody jak ciepło działa normalni
Post autor: byh81 » sob lis 29, 2014 16:12
Dolej płynu tak z pół centymetra ponad stan i powinno pomóc. Jeżdżę już tak dwie zimy.
Post autor: grg474 » sob lis 29, 2014 18:13
szczoteczka do zębów i wyczyść pręty czujnika co są w środku w ziorniczku
andrze25
Post autor: andrze25 » ndz gru 07, 2014 13:36
Zrobiłem jak kolega byh81 doradził dolałem tak z 1 cm powyżej maximum i jak na razie nie miga:D
