1.8 abs wysokie spalanie lpg dymi na bialo
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
demoliq
Post autor: demoliq » sob lis 29, 2014 16:20
Pare tygodni temu kupilem golfa 3 z silnikiem 1.8 90km o oznaczeniu abs. Mial spalac 10l gazu a spala 15l przy spokojnej jezdzie w trasie nie pilujac do 3 tysiecy obrotow. Wymienilem przewody, aparat zaplonowy, kopulke i palec oraz filtr powietrza( nie dlugo zmienie swiece ale poki co nie sa w najgorszym stanie) niestety nic to nie zmienilo. Instalacja to brc blitz z attutorem(nie wiem czy sprawnym) i sruba na wezu, jak odlaczam dwa przewody od attutora to nie widac roznicy w pracy silnika, po odlaczeniu sondy od sterownika gazu silnik gasnie i nie chce odpalic na lpg. Sonda na 5 przewodow. Jak odpalam na benzynie czy gazie to po minucie zaczyna dymic mocno jak z komina i smierdziec jednym z paliw w zaleznosci na czym pracuje. Po pelnym rozgrzaniu troche mniej dymi ale dalej widac dymek z tlumika bialutki jak mgla.. Spalanie wysokie nie naciskajac mocno pedalu gazu.. Przy mocnym cisnieciu spalanie powyzej 20 l. Zbiornik 28 l potrafie oproznic po 150km.. Co moze byc przyczyna? Juz nie mam pojecia co moze byc.. Bylem u 4 gazownikow zaden nawet nie przylozyl analizatora spalin mowiac, ze to brc blitz i tyle palic bedzie... Czy to naprawde az tak zla instalacja ? Co mam sprawdzic? Spalania benz nie znam, ale moze to miec jakies polaczenie bo benzyna z wydechu smierdzi jak odpalam na zimnymi tez dosc szybko ucieka ze zbiornika nawet odpalajac tylko.. Czy to sonda? Jak sprawdzic czy jest sprawna? Pozdr i oczekuje jakiejkolwiek pomocy.
niezalogowany
Post autor: niezalogowany » sob lis 29, 2014 16:46
Blitza opcji nie znam ale ponoć jest ciężki do strojenia, i raczej nikt do tego kabla nie będzie miał no może poza zakładami pracujacymi pod szyldem Czakramu.
Blitz ma ten śmieszny attuator na parowniku, ciekawe czy on w ogóle działa.
Jedynym wspólnym mianownikiem dla gazu i benzyny jest sonda co by także wskazywał zapach nie przepalonego paliwa z wydechu o którym piszesz.
demoliq
Post autor: demoliq » sob lis 29, 2014 16:57
Sprawdze dzis sonde lambda czy jest w ogole napiecie na niej, ale attutor jakby byl sprawny to po odlaczeniu silnik powinien zareagowac a tu nic zadnej reakcji
niezalogowany
Post autor: niezalogowany » sob lis 29, 2014 17:15
Niekoniecznie, jelłi np attuator zostaje odłączony w pozycji np 100 kroków i w takiej zostaje, na biegu jałowym roznicy raczej nie powinno być, co innego w czasie jazdy.
demoliq
Post autor: demoliq » czw gru 04, 2014 14:13
Witam ponownie
Po wymianie czujnika temperatury jest poprawa w pracy silnika, ale spalanie dalej wysokie. Okazalo sie tez ze silnik byl wynieniany i nie jest to abs tylko adz.. Zauwazylem ze sonda jest jedno przewodowa. Jaka powinna byc w tym silniku czyli 1.8 ADZ z 96r. Mozd to ona jest przyczyna? Pozdr
demoliq
Post autor: demoliq » czw gru 04, 2014 14:54
Aha i co to za przewod tzn gdzie powinien byc podlaczony? Lezy luzem i nie mam gdzie go podlaczyc.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 04, 2014 22:04
nigdzie ma tak zostać jest od mfa.
Co do Blitza, podejrzewam że znacznie mniej problemów bedzie jak go zmienisz na coś popularnego. Był dobry ale nowy .Samodzielnie można to zrobić za 2 stówki o ile czujesz się na siłach, u speca 4.5 - 5 stówek
Sonda w ABS ma jeden kabel w ADZ cztery, ale ADZ to prawie to samo może chodzić a elektryce z ABS i pewnie tak masz zrobione, trzeba się jednak upenić czy błędow w podpięciu po swapie niema. Chyba na razie nie masz do tego wiedzy, więc zacznij może nie od montażysty lpg tylko od zwykłego elektryka czy wprawnego ogólnego mechanika
demoliq
Post autor: demoliq » pt gru 05, 2014 13:39
Mialem 2 bledy podczas podpiecia komputera. Masa sondy lambda i czujnika walka rozrzadu. Zmienialem caly aparat z hallem i przewodami bledy skasowane zobaczymy czy dzis znowu wyskocza. Sprawdze tez ta mase na sondzie ale przy gazie podobno czesto ten blad sie pokazuje.
Mysle ze dalbym sobie rade z tym lubie podlubac i robic cos samemu takze wymienie sterownik na inny. Jaki bylby dobry? Bingo M? Czy proponujecie cos innego? A co z parownikiem? Nie strzela pali zimny z gazu przelacza sie bez problemu mozna regulowac registrem i widac zmiany w pracy to nie ruszac go?
Ten parownik nie ma typowego filtra ktory jest wymienny tylko ma siatkowy jak to powiedzial gazownik, czy to prawda? Istnieje taki? Parownik to tecno
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
