Witam. Od jakiegoś czasu mam stukanie tak jakby od strony kierowcy gdzieś w okolicach zawieszenia/silnika. Nie wiem czy to jest coś w zawieszeniu, przegubach czy może poduszka silnika od strony kierowcy. Problem występuje tylko i wyłącznie na choćby małym skręcie w prawą stronę i tylko podczas puszczania i dodawania gazu ( moment szarpnięcia silnikiem). Podczas jazdy na wprost czy skręcie w lewo w żaden sposób nie wywołam takiego stukania. Skręt w prawo może być mały albo całkowity - w każdym jego zakresie stuka podczas szarpania silnikiem. Mechanik niby mi pobieżnie zerknął na poduchę i powiedział że nie wygląda na zerwaną.
Przegubu nie obstawiam za specjalnie bo wiem jakie ma stukanie walnięty przegub. Mi podczas ruszania nic nie stuka, nie ma charakterystycznego "przeskakiwania" uszkodzonego przegubu. Moje stukanie jest jednorazowe, takie głuche "puk" "puk".
W zawieszeniu niby nie ma luzów. Dziwne jest to, że to jest tylko podczas skrętu w jedną stronę. Dodam, że objawy te miałem przed i po remoncie skrzyni biegów ( remont związany z nieszczęsnymi nitami) Więc to raczej nie to.
Może miał ktoś taki problem, albo może mi coś doradzić od czego zacząć szukać ?
Stukanie podczas puszczania i dodawania gazu (skręt w prawo)
- kacper13
- Ma gadane
- Auto: Golf 3 .1,6 .93r .GL
Kiedyś miałem coś takiego i jeździłem aż stuki się tak nasilały że nie dało się wytrzymać i okazało się że to był przegub.
Wymień poduszki silnika a dokładnie sprawdź która wali i po temacie. A jeszcze prościej złap za silnik i pobujaj zobaczysz która wybita.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
