Skrzynia biegów, trudnosci z wrzuceniem 1nki
tommmeek
Post autor: tommmeek » ndz lip 23, 2006 13:33
Witam! Mam trudności z wrzucaniem 1. Po prostu coś mi ją blokuje. Żeby ją wrzucić muszę użyć dość dużej siły albo troszkę wepchnąć gałkę w dół (podobnie jak się wrzuca wsteczny) i dopiero wrzucać. Nie wiem czy to jest jakaś poważna awria czy jakiś mały problem. Będe wdzięczny za wszytkie porady (jak naprawić, jakie koszty u mechanika itp)
Ostatnio zmieniony pt gru 22, 2006 15:16 przez tommmeek, łącznie zmieniany 2 razy.
fibolek
Post autor: fibolek » ndz lip 23, 2006 13:38
Najprawdopodobniej masz coś z mechanizmem zmiany biegów tzn z tymi tam wodzikami itp.Koszt nieduży ale patrz na łapy mechanikowi.
greg10581
Post autor: greg10581 » ndz lip 23, 2006 14:19
ja mam ten sam problem. mechanik ogladal i diagnoza, ze trzeba wyregulowac wodiki albo wymienic jakies gumowe tulejki przy drazku. koszt kompletu tulejek okolo 30 zl, wodziki - nie mam pojecia. za robocizne nie mam pojecia - zalezy od warszatatu pewnie :)
pozdro.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lip 23, 2006 14:20
fibolek pisze:Najprawdopodobniej masz coś z mechanizmem zmiany biegów
Też na początek tak myśle - chodzi o zewnętrzny mechanizm zmiany biegów, albo poprostu jest niewłaściwie wyregulowany. Wszystkie sprawy wewnątrz skrzyni są już troszkę bardziej kosztowne do naprawy, więc bądź dobrej myśli.
misiek
Post autor: misiek » ndz lip 23, 2006 16:07
to jest wina wodzików mech. zmiany biegów, po wymianie przekładni kier. (trzeba zdemontować część mech. zmiany biegów) miałem dokładnie tak samo jak Ty (jedynki nie mogłwm wbić), wystarczyła regulacja mechanizmu zmiany biegów
PS: popraw tytuł tematu - chodzi o podanie modelu auta np: [mk3]
:-k ...
tommmeek
Post autor: tommmeek » czw gru 21, 2006 23:30
w końcu zrobiłem tą 1. okazało się że wystarczyło jakąś gume wepchnąć na swoje miejsce gdzieś tam pod autem przy skrzyni biegów. Nie wiem co to było ale wiem że nic nie zapłaciłem hah . Pozdro
rabbit1
Post autor: rabbit1 » pt gru 22, 2006 00:14
niezdarzyłem napisać podstawa łapa pod skrzynią jak ci poleiała to koniecznie sprawdz tą z przodu silnika przy przednim pasie bo jak tamta poleci to wszystki ciezar idie na tą
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
