Problem z podłączeniem Kenwood KMM-100RY
procent1990
Post autor: procent1990 » wt gru 02, 2014 00:12
Dzisiaj kupiłem w/w radio i nie wiem za bardzo jak je podłączyć. Czy wystarczy wpiąć dołączony adapter pod kostki i do radia czy mam coś w niej zmieniać. Nie znam się na tym totalnie. Od zakupu miałem starą Alphę, której podłączenie wyglądało tak:
Do radia dostałem adapter który wygląda tak:
A kostki wyglądają tak:
W instrukcji do radia znalazłem taką informację:
Czy ktoś może mi pomóc z podłączeniem tego radia?
Z góry dzięki za info
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt gru 02, 2014 01:02
jeśli podłączysz czarną kostke powinno działać,brązowa kostka głośniki, czyli twoje stare radio jest tylko dwu kanałowe,dlatego miałeś tylko cztery przewody(2 głośniki) ,kenwood ma cztery kanały ,czyli jeśli chcesz mieć cztery głośniki musisz dołożyć cztery dodatkowo przewody
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt gru 02, 2014 01:04
procent1990
Post autor: procent1990 » wt gru 02, 2014 01:04
ale kable zamienić tak jak w instrukcji?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt gru 02, 2014 08:41
możesz podpiąć tak i zobaczysz,czy po wyjęciu klucza będzie się wyłączało bo twoje stare alpha się wyłączała jak wyjąłeś kluczyk ze stacyjki?
procent1990
Post autor: procent1990 » wt gru 02, 2014 11:21
no właśnie się wyłączało więc zamieniam :)
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt gru 02, 2014 14:16
Jeśli chcesz by się nie wyłączało to zamień
Wróć do „Car Audio”
