Witam, mam problem z moim Golfem 4 (benzyna, 1,6 16v 2000r) który jest następujący, po odpaleniu (odpala od jednego obrotu) działa idealnie przez około 30 sekund po czym następuje jedno mocne zafalowanie obrotów i drugie przy którym gaśnie, w tym momencie jak go odpalę ponownie z czym nie ma problemów działa już dobrze.
W sytuacji kiedy po pierwszym odpaleniu po chwili od razu ruszam podczas jazdy moment zafalowania jest odczuwalny jako przychamowywanie auta lub utrata mocy trwa to około 5 sekund i jeżeli mam możliwość staram się cały czas jechać trzymając gaz, jak przetrwam tą chwilę dalej jadę już normalnie, puszczenie nogi z gazu momentalnie gasi silnik.
Macie jakieś doświadczenia z taką sytuacją lub wiecie co może powodować taki problem?
Problem chwilę po odpaleniu
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
podłącz sprawdź błędy,dodatkowo przepustnice wyczyścić i zrobić adaptacje
Brudna/zacinająca się przepustnica, czujnik temperatury cieczy, ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej - do sprawdzenia w pierwszej kolejności. Filtr paliwa kiedy wymieniany?
Filtr paliwa jest prawie nowy, wymieniony na początku tego roku. Dzięki za informację ale z tego co widzę jest to poważniejsza ingerencja w silnik więc lepiej dla dobra auta dam mu spokój i zawiozę do mechanika nie będę ryzykował sam grzebać z tym.
