Prosze o ocene wyników VAG COM
piapia
Post autor: piapia » ndz lip 23, 2006 16:52
Pomiary dokonane na 4 biegu od ok. 1,5 do 4,5tys obr.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » ndz lip 23, 2006 20:56
a co znim nie tak ?
podajesz logi pod obciazeniem wiec chyba do czegos zmierzasz
cowboy
Post autor: cowboy » ndz lip 23, 2006 21:47
piapia, widze że Ci Tora oszczedza sprzęgło i moment Ci ztłamsił troche przy 1900 rpm powolnie buja sie turbinka ale jak sie rozbuja dmuch troszke więcj niż u mnie... generalnie ten sam silnik, podobny program ..
przepływka działa miodzio, tylko ten pierwszy log cos mało zdecydowanie z gazem na początku
intercooler tez fajnie chłodzi w te upały, nie to co umnie
77 do 117 wychodzi jakies 6,8 sek... czyli ciut gorzej niz ja ale jak sie wozi subwoofery to tak musi byc :P
pozdro!
zrób sobie jeszcze grupe 013 na jałowym - ja tez zapodam...
ps. jakie miałeś parametry w serii ????
[ Dodano: Nie Lip 23, 2006 21:50 ]
widze że VAG-COM działa :)
piapia
Post autor: piapia » ndz lip 23, 2006 22:25
Witam.
Dzieki za odpowiedzi.
Mk4 jest troszke ciezki. Podejzewam ze na zimowych 15" byłyby lepsze wyniki. Zbadałem go do 100km/h mam ok 10sek - troche gratów w bagazniku + audio + pasazer.
Narazie jeszcze nie potrafie dobrze czytac wynikow z VAG'a.
robiłem test przyspieszeniowym wybierajac 3 razy grupe 006 - jezeli robi sie to tylko raz pomiar jest strasznie nie dokładny bo odczyty róznia sie od siebie ok. 1sek, jezeli wybierzesz 3 razy ta sama grupe w ktorej masz predkosc odczyt jest 3 razy dokładniejszy ;-):
1.24 0
1.56 0
1.87 1
2.18 5
2.49 10
2.81 16
3.12 21
3.44 27
3.75 32
4.06 35
4.37 39
4.68 43
5 47
5.31 51
5.62 54
5.94 58
6.27 60
6.6 63
6.93 65
7.26 67
7.58 70
7.91 73
8.23 75
8.55 78
8.85 81
9.17 83
9.48 86
9.79 88
10.11 91
10.42 93
10.73 95
11.04 98
11.35 99
11.67 100
ps. zauwazylem ze licznik mocno zaniza.
pozdrawiam
cowboy
Post autor: cowboy » ndz lip 23, 2006 22:34
piapia pisze:ps. zauwazylem ze licznik mocno zaniza.
ale licznik dostaje te same wartości co VAG ... z impulsatora
mirass
Post autor: mirass » śr lip 26, 2006 00:26
cowboy pisze:
nie..u mnie przy 210 km/h vag pokazuje 176km/h a licznik zgadzał sie z wynikami na hamowni
www.vagtune.pl tel. 502730289
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 26, 2006 09:42
mirass pisze:nie..u mnie przy 210 km/h vag pokazuje 176km/h a licznik zgadzał sie z wynikami na hamowni
to dziwne ?????
u mnie z tego co patrzyłem tak w przedziale 60-160 to co na VAG-u to i na liczniku...idealnie rzekłbym...
a hamownia pokazywała też z tego co pamiętam tyle ile na liczniku...moze ciutke mniej...
