Czujniki PDC
Tomos15
Czujniki PDC
Post autor: Tomos15 » pt gru 05, 2014 18:29
Witam, czy orientujecie się czy można zamontować nieoryginalne czujniki parkowania w tej tylnej dokładce, czy tylko ori podejdą?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
szczyku
Re: Czujniki PDC
Post autor: szczyku » sob gru 06, 2014 00:21
Tylna dokładką ma specjalne uchwyty na czujniki, jeśli czujniki są takie same to wejdą, jeśli nie zostaje ci klejenie. Zobacz po aukcjach jak wygląda ori czujnik i porównaj z tymi nieoryginalnymi.
Tomos15
Czujniki PDC
Post autor: Tomos15 » ndz gru 07, 2014 01:24
Dzięki :) mam okazję kupić cały zestaw, czyli dokładka, centralka, czujniki, wiązka, buzzer od bory Varianta z 2004 roku. Czy to podjedzie do mojego z 2001? Trzeba coś kodować specjalnie?
szczyku
Re: Czujniki PDC
Post autor: szczyku » ndz gru 07, 2014 11:20
Nie, ja jak dołożyłem to tylko podłączyłem i działało.
Ale jeśli masz cały zestaw z bory i masz oryginalny sterownik to tylko konkretne czujniki będą działać. Żadne inne.
Tomos15
Czujniki PDC
Post autor: Tomos15 » ndz gru 07, 2014 11:28
Okej dzięki :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
