Sklejone sprzeglo - Problem
bszosa
Post autor: bszosa » sob gru 06, 2014 11:20
Witam, posiadam golfa mk3 1.9td i mam pewien problem. Mianowicie raz na jakiś czas skleja mi sprzęgło, nie można wbić biegu, chyba że na wyłączonym silniku i odpalając od razu ciągnie na biegu. Później opcja zmiany biegów wygląda jak zupełnie bez sprzęgła. Raz pompowanie sprzęgłem pomaga, raz ruszenie z biegu i zmiana do dwójki i za chwilę działa. Ostatnio skleiło i nic nie pomagało, auto stało odpalone z 40min, ciskane próbowane w każdą stronę i nic. Dopiero gdy chciałem auto odstawić już na parking, po odpaleniu na biegu i praktycznie przychamowaniu go do zera hamulcem i zgaszeniu silnika w końcu puściło. Dodam, że auto jest jeżdżone codziennie, a taka sytuacja ma miejsce w najmniej potrzebnym momencie, podjeżdżasz do sklepu, za 30sec wychodzisz i jest zapieczone..
Ktoś może wie czy to sprzęgło jest do wymiany? Dodam, że podczas jazdy sprzęgło nie ślizga..
Czy może wina leży gdzie indziej??
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2014 02:30 przez bszosa, łącznie zmieniany 1 raz.
ILE BY NIE BYŁO TO I TAK JEST ZA MAŁO
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 07, 2014 10:49
bszosa pisze:Ktoś może wie czy to sprzęgło jest do wymiany?
Sprzęgło nie będzie do wymiany,ale bez zdjęcia skrzyni i samego sprzęgła nie obejdzie się.
Na moje oko,a miałem taki przypadek,wina leży po stronie zardzewiałego lub mocno zabrudzonego wiloklina na wałku sprzęgłowym,przez co tarcza nie przesuwa się po nim swobodnie podczas wysprzęglania i trze o koło zamachowe,przenosząc w dalszym ciągu napęd na skrzynię.
Zdjąć,wyczyścić na igłę,przesmarować wazeliną i złożyć,będzie dobrze :bajer:
bszosa
Post autor: bszosa » ndz gru 07, 2014 23:37
Dzięki wielkie :kufel:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn gru 08, 2014 07:33
Proszę bardzo :bigok:
Wróć do „Układ Napędowy”
