Temperatura wody
marektz
Temperatura wody
Post autor: marektz » ndz gru 07, 2014 22:13
Witam wszystkich forumowiczów.
Jakiś czas temu pojawił sie problem w Golfie mk2 1.6 Benzyna . Czujnik temperatury wody stał na pierwszej kresce, nie dochodził do 90 stopni. Wymieniłem dwa czujniki . Miałem czarny i niebieski . W sklepie powiedziano mi że muszę wymienić niebieski na niebieski, a czarny na czerwony. Teraz jak wymieniłem to jest taki problem że włączam zapłon a wskazówka od razu leci do końca skali i zapala się kontrolka temperatury. Natomiast jeśli wsadzę nowy niebieski a stary czarny to jest tak jak było na początku. Powiedzcie mi w czym problem, co muszę wymienić?
Hubi14
Temperatura wody
Post autor: Hubi14 » ndz gru 07, 2014 22:40
niebieski jest od kompa, a czarny daje wskazanie na blat, albo dali zły czujnik, albo jest uwalony
marektz
Temperatura wody
Post autor: marektz » ndz gru 07, 2014 22:46
Czyli to czujnik niewłaściwy ? Czy może termostat może takie coś powodować ?
S.
Super eS.
Super eS.
Re: Temperatura wody
Post autor: S. » pn gru 08, 2014 00:21
marektz pisze:W sklepie powiedziano mi że muszę wymienić niebieski na niebieski, a czarny na czerwony.
To idź im powiedz że są głąbami ;) Czerwony czujnik to termowłącznik. Poniżej ok. 60(?) stopni przewodzi prąd, powyżej sie rozłącza.
Tak więc wcisneli Ci zły czujnik
marektz pisze:Czy może termostat może takie coś powodować ?
Pozostaw odpalone auto na postoju, czekaj aż włączy sie wentylator i zobacz w jakiej pozycji będzie wskaźnik temp.
marektz
Temperatura wody
Post autor: marektz » pn gru 08, 2014 00:47
Wentylator zapala się czasem przy takiej temperaturze a czasem w ogóle .
Hubi14
Temperatura wody
Post autor: Hubi14 » pn gru 08, 2014 19:51
wymień czujnik na taki jaki ma być, to ci się ta wskazówka uspokoi, a termostat jak chcesz sprawdzić to odpal auto, pojeździj trochę, i zobacz czy wąż dolny od chłodnicy jest chłodny, a ciepły się powinien zrobić jak się włączy wentylator to wtedy termostat się otwiera
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
