Ujemna wartość -46,5 st C czujnika zasysanego powietrza G42
Witam dzisiaj po wymianie sondy, (która wogóle już nie pracowała) odkryłem kolejny bład. G42 czyli czujnik powietrza zasysanego. W VCDS pokazuje wartość -46,5 st C. Wymieniłem cały przepływomierz na nowy Boscha. I dalej pokazuje wartość -46, st C. Wtyczka ok. Silnik 2.0 8 V AQY. Spalanie to aż 16 l LPG. Ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak z tym czujnikiem? Czy np sportowa wkładka K&N ma jakiś wpływ?
Czujnik ten jak się nie mylę znajduję się w kolektorze ssącym. zobacz czy wtyczka jest dobrze włożona do niego ( nie na odwrót ) jak nie to wymiana na drugi.
Re: Ujemna wartość -46,5 st C czujnika zasysanego powietrza
Ja na kolektorze nie widzę żadnej wtyczki. Tylko jedna pod przepustnica
Jeżeli po wymianie przepływki dalej masz takie wskazanie to masz zwarcie w instalacji do tego czujnika.
Potwierdzammarcin7x5 pisze:Jeżeli po wymianie przepływki dalej masz takie wskazanie to masz zwarcie w instalacji do tego czujnika.
Rozumiem, ze cala wiązkę muszę sprawdzić?
Mam nadzieję, że nie jest długa i że dostęp w miare.
Musisz sprawdzić czy nie ma zwarcia pomiędzy poszczególnymi przewodami we wtyczce - to raz. Potem musisz sprawdzić czy nie zwarcia do masy oraz do plusa - to dwa I jeszcze na koniec napięcie zasilania-przewód masowy na ogół ma kolor brązowy lub brązowo jakiś. Jak wszystko będzie ok to potem sprawdzasz ciągłość przewodów od wtyczki przy czujniku do wtyczki przy ecu. Jak tam będzie ok to wtedy wymiana sterownika. To tak w ogólnym skrócie.
A jak miernikiem sprawdzic pierwsze 3 punkty?
- Waqa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
