Golf II Nie chce palić po swapie deski
- Patrzkoo18
Witam Jestem tu nowy i mam o to taki problem Wszystko zrobiłem jak należy tylko Rozrusznik nie kreci przy przekreceniu stacyjki gasną kontrloki aku nowy ładowanie jest a i jak odpali to przy włączonych swiatłach długich samochód Gaśnie co mogło sie stać co jest nie tak Może zapomniałem o jakieś masie w środku pojazdu Proszę o odpowiedź ?
Golf II Nie chce palić po swapie deski :P
Moze odłączyłeś kleme jak grzebałeś pod dechą i teraz zapomniałeś ją dokręcić ?.
- Patrzkoo18
Re: Golf II Nie chce palić po swapie deski :P
Czesc o jakiej klemie mowisz.jaki kolor kabla idzie tam gdzies moze jakas masa mogl bys zdjecia zrobic jak to wyglada u ciebie od strozny kierowcy tych kabli.
koledze chodziło o kleme akumulatoraPatrzkoo18 pisze:Czesc o jakiej klemie mowisz.jaki kolor kabla idzie tam gdzies moze jakas masa mogl bys zdjecia zrobic jak to wyglada u ciebie od strozny kierowcy tych kabli.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=559311 mój TornadoRot
- Patrzkoo18
Ok sprawdze teklemy i zobaczymy moze to to wieczorem dam znac a wrzucil by ktos fotki elektryki kabli od strony kierownicy kolo bezpiecznikow i dzieki za odpowiedzi.
- Patrzkoo18
Nic nie pomoglo swieca sie kontrolki oleju temperatury i ak jak by ladowania nie byl lub cos rozladowywuje go przy przekreceniu kluczyka nic sie nie dzieje tylko gasna kontrolki i o broty skacza nie jestem pewien czy to moze alternator wczoraj odpalil na pycha pochodzil chwile i zgatr ale zdazylem zmierzyc w akumulatorze prad i bylo ponad 14 a i odlaczylem wszystkie kostki ktore zostaly przerobione wiec zwarcia nie moze byc juz niewiem co mam robic a wy co o tym sadzicie?
- Patrzkoo18
- Radzio0018
Jeżeli stało się to nagle po wymianie deski , to zająłbym się skrzynką bezpieczników oraz stacyjką . Sprawdź czy wszystkie kostki masz dobrze wpięte , czy żaden kabel nie jest uszkodzony / przerwany oraz główny kabel masowy przy skrzynce .
Ty zmieniałeś deske na inną czy tablice zegarów z innego modelu i grzebałeś w kablach?.
- Patrzkoo18
Całą. deske z golfa 3. Wsadzilem ale zegaea jeszcze nie podpinalem na starym jesr skrzynki nie ruszalem wcale masa jest dobrze podpieta jak wsadzilem tom deche z 3 pojechalem 10km i momentalnie zgas
- Patrzkoo18
- Patrzkoo18
Problem rozwiązany okazało się że alternator rozładowywał akumulator i to on był winowajcą tylko czemu akurat przy zmianie deski zbieg okoliczności Wszystkim dziękuje za pomoc .
