Bora 99 Problemy z elektryką
idzix
Post autor: idzix » wt gru 09, 2014 19:21
Witam,Mam drobne niedomagania w elektryce większość tematów szukałem na forum na niektóre znalazłem odpowiedzi a na niektóre nie bądź są nie do końca jasne a więc zacznę od alarmu wyje kiedy chce nie zależnie od pory i czasu po zamknięciu (Alarm Fabryczny) nie ma czujników ruchu.otwieram wszystkie okna i zamykam auto |i zaczynam otwierać od środka po kolei drzwi Kierowcy Alarm Milczy (dioda mryga),Lewy tył (alarm milczy)Prawy TYŁ (alarm wyje) Prawy Przód nie mogę ich otworzyć
Maska (Alarm Wyje)...I o to rodzi się pytanie na czym polega jego Fenomen ?? Przy okazji Tak mam Walniętą Krańcówkę od drzwi kierowcy nie ma brzęczyka oraz nie zapala się światełko w boczku drzwi oraz podsufitce z Prawy przód Krańcówka sprawna, czy istnieje możliwość wyłączenia tego alarmu bądź sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej gdyż zaczyna mnie :grrr: denerwować latanie o 3 w nocy by go uciszyć lub co mam wymienić by przestał :bigok: Dodam jeszcze że jak chcę zamknąć auto od środka zamyka Tylko prawą stronę lewą rygluje po czym po 1-2 sekundach otwiera.
Kolejne problemy z elektryką to :
-Lewe lusterko nie grzeje (ale to sprawdzę kable lub do wymiany)
-Lewy fotel czasem grzeje Czasem nie (tu się naczytałem Kostkę pod fotelem sprawdzałem Bezpieczniki też Więc pewnie Czujnik Temperatury Ew.pocentiometr)
-Tempomat Działa lecz nie zapala mi się kontrolka od niego (na blacie ją widać jest nad kierunkowskazami od przyczepy co zrobić by zaczeła działać)
-Spryskiwacze Reflektorów Czy są ale nie wysuwają się
To chyba było by na tyle Bardzo prosił bym o pomoc u osób które miały z tym do czynienia i które mają większą wiedzę :okej:
ALBO VW ALBO NIC:))) szoszor króluje:D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 09, 2014 19:56
idzix pisze:mam Walniętą Krańcówkę od drzwi kierowcy
nie tylko...z tyłu też masz walnięte. Po zamknięciu auta żadnych drzwi nie da się otworzyć od środka przy sprawnych zamkach. Któraś krańcówka robi Ci psikusy z alarmem. Także polecam naprawę wszystkich zamków po kolei.
lusterko - pewnie przepalona mata. Zdjąć wkład, sprawdzić czy jest napięcie na kabelkach...zmierzyć oporność maty...
fotel - jest temat o montażu podgrzewania, tam jest wszystko opisane...co i jak sprawdzić
tempomat - Nie wszystkie sterowniki silnika wysyłają sygnał na licznik aby zapalić kontrolkę...
spryskiwacze - jak zapalisz światła i przytrzymasz manetkę w pozycji sprysków przednich to też się nie wysuną ?
idzix
Post autor: idzix » śr gru 10, 2014 08:49
Dobrze wiedzieć teraz mam pytanko czy te zamki będą się nadawać czy warto w nie wogole inwestować http://allegro.pl/zamek-silownik-vw-bor ... 45267.html
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 10, 2014 11:13
nie warto, napraw swoje
idzix
Re: Bora 99 Problemy z elektryką
Post autor: idzix » śr gru 10, 2014 22:36
Qto pisze:spryskiwacze - jak zapalisz światła i przytrzymasz manetkę w pozycji sprysków przednich to też się nie wysuną ?
Jeśli chodzi o spryskiwacze to miałem spalony bezpiecznik wymieniłem ale wciąż nie wysuwa ale nie spaliło bezpiecznika podejrzewam pompkę kable kable oglądałem mierzyłem prąd jest może będzie zapchana lub zatarta więc ją wyciągnę i będę wiedział na sto procent
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
