Diagnostyka aqn, swap, proszę o pomoc
peja2000
Post autor: peja2000 » śr gru 10, 2014 00:19
Witam kończę swap silnika aqn do golfa II. Została mi do podłączenia diagnostyka za mocą interfejsu vag. Ze sterownika wychodzą dwa kable pin 58 CAN-L i pin 60 CAN-H. Po podpięci tych dwóch kabli do gniazda obd2, czyli can-l do pinu 14 a can-h do pinu 6 nie mogę korzystać z diagnostyki tzn. vcds 12.12 nie łączy się ze sterownikiem. Oczywiście zasilanie gniazda również jest podłączone. Kable przed swapem bez problemu łączył się ze sterownikiem. Proszę o pomoc
Jadę powoli... Ale przed Tobą :D
winek0
Post autor: winek0 » śr gru 10, 2014 16:07
Potrzebujesz pomiędzy sterownikiem jeszcze gateway chyba.
Post autor: grg474 » sob gru 13, 2014 22:02
oryginalnie to idzie jak kojarzę po linii W do licznika a z licznika dopiero do wtyczki diagnostycznej po linii K
peja2000
Post autor: peja2000 » ndz gru 14, 2014 10:18
rozumiem, a można linię W podłączyć bezpośrednio do K, czy muszę puścić przez licznik i prowizorycznie go zasilić?
Post autor: grg474 » ndz gru 14, 2014 11:54
widziałem bezpośrednio i działało (w corrado 1,8T BAM)
peja2000
Post autor: peja2000 » ndz gru 14, 2014 12:38
Ok jutro sprawdzę i napiszę co wyszło. Będzie wiadomo dla potomnych. Pozdrawiam
peja2000
Post autor: peja2000 » wt gru 16, 2014 12:46
Faktycznie działa. Wystarczy zasilić wtyczkę obd2 i połączyć kabel W z linią K i VCDS działa. Dziękuje i pozdrawiam
Madej
Re: Diagnostyka aqn, swap, proszę o pomoc
Post autor: Madej » sob sty 20, 2018 08:33
nie bardzo wiem oco chodzi z tą linią "W" wiem gdzie jest linia K w wtyczce diagnostycznej, ale nie wiem co tam wpiąć
To byl moj Ventyl http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98648
Ibiza 6K mojej Magdy http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=425436
Moje nowe autko A6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=449257
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 20, 2018 17:58
Madej, ale co chcesz zrobić, jaki masz problem? Linia W jest pomiędzy licznikiem a sterownikiem silnika...ale można połączyć tą linię z linią K - co zostało wyżej napisane
Madej
Post autor: Madej » ndz sty 21, 2018 11:00
Mam swap AQN w Ibizie i mam problem z komunikacją i interesuje mnie schemat z tą linią w jak to podpiąć
