Słabe ogrzewanie
Słabe ogrzewanie
Witam wszystkich. Otóż posiadam Bore jak wiadomo bratnia dusza mk4, a mój problem polega na tym, że ma bardzo słabe ogrzewanie. Temperatura silnika wynosi 90 stopni także termostat można wykluczyć pomimo tego ogrzewanie jest bardzo słabe, przewody na dolocie jak i wylocie z nagrzewnicy gorące. Klimatyzacje mam manualną, jednak zauważyłem pewną zalezność mianowicie po włączeniu obiegu wewnętrznego po chwili z nawiewu leci gorące powietrze, a jak wyłącze obieg wewnętrzny znów leci tylko lekko ciepłe. Jaka może być przyczyna? Pozdrawiam
Słabe ogrzewanie
Sprawdź panel sterujący może linka od regulacji temperatury powietrza sie zerwała czy coś. Ale skoro przewody dolotowe i wylotowe nagrzewnicy sa gorace a powietrze z nawiewow ledwo ciepłe to najprawdopodobniej nagrzewnica do wymiany. Mozesz spróbować ją przepłukać, jest szansa że pomoże. To, że po włączeniu wewnętrznego obiegu powietrze jest cieplejsze jest naturalnym zjawiskiem. Przecież w samochodzie z reguły panuje większa temperatura niz na zewnątrz, wiec łatwiej jest to powietrze ogrzać.
GTI Edition 16v: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6794683
Słabe ogrzewanie
Panel sprawdziłem wszystkie linki na miejscu klapka zamyka się otwiera. Dzisiaj zauważyłem poprawę mianowicie na 1 i 2 zakresie leci ciepłe powietrze ale już 3 i 4 tylko letnie
Słabe ogrzewanie
No to ewidentnie nagrzewnica nie wyrabia..
Słabe ogrzewanie
Dzięki Panowie, w takim razie będę musiał gdzieś postawić na wymianę. Temat można uznać za zamknięty
