AirBag, Problem ze skasowaniem błedu
kl0cek
Post autor: kl0cek » czw gru 11, 2014 13:12
W 3 warsztatach probowano mi skasowac błedy kazdy mowi co innego.
Wiec kupilem sobie kabel i o to co widze w błedach
Thursday, 11 December 2014, 11:58:03
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 1C0 909 605 A
Component and/or Version: 27 AIRBAG VW51 01 0004
Software Coding: 12855
Work Shop Code: WSC 00046
5 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
00532 - Shareware Version. To Decode all DTCs
07-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01217 - Shareware Version. To Decode all DTCs
32-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
01299 - Shareware Version. To Decode all DTCs
49-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Gdy klikam CLEAR czyli chce skasowac bledy to zostaje cos takiego
Thursday, 11 December 2014, 11:58:14
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
49-10 - No Communications - Intermittent
W czym szukac przyczyny? Pod fotelami kostki wydają sie byc w porządku, auto juz takie kupilem wiec nie wiem czy przypadkiem nie bylo moze po wystrzale?
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
:D :D :D
Eyk88
Post autor: Eyk88 » czw gru 11, 2014 14:40
Sprawdź kable i wtyczki. Ale tym razem porządnie.
wesol
Post autor: wesol » czw gru 11, 2014 15:04
ten blad 65535 juz powinien cie nakierowac ze cos jest nie tak. To zazwyczja blad ktory mowi o wysypaniu sie stera poduch. Niby nie masz tego wadliwego stera ale kto to wie.
W blokach powinienes miec rezystancje kazdego elementu, poduszki, napinacza itd. Sprawdz to.
Dodatkowo lepiej jabys uzyl probramu vcds lite ten nie uszkadza stera i bedzie lepszy do diagnozowania.
kl0cek
Post autor: kl0cek » czw gru 11, 2014 16:40
vcds wykrył to samo,
Wszedlem w bloki i sprawdzilem kazdy do 020 i wszystko tam jest na zielono
Ale mysle ze winny moze byc sterownik poniewaz jeden gosc mi mowil to samo. Jaki sterownik mam kupic i gdzie go znajde wogole, w ktorym miejscu on sie znajduje ?
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
:D :D :D
Post autor: grg474 » czw gru 11, 2014 17:31
kl0cek pisze:Jaki sterownik mam kupic i gdzie go znajde wogole, w ktorym miejscu on sie znajduje ?
kl0cek pisze:1C0 909 605 A
- jest na prawo od pedału gazu - odkręć ten 1 wkręt i zdejmij zaślepkę na prawo od pedału gazu - zobaczysz sterownik
kl0cek
Post autor: kl0cek » czw gru 11, 2014 19:23
Thanks.
Bede szukał tego sensora
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
:D :D :D
Hajmuś
Post autor: Hajmuś » czw gru 11, 2014 22:46
Przy bledzie 65535 nic nie zdzialasz, jakby co moge zrobic ten sterownik. Masz duza szanse ze dalej bedzie pelnosprawny. Odejda ci przy wymianie klopoty z dopasowaniem kodowania pod auto oraz dopasowaniem pod indexy czujnikow przyspieszen.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
