Świece żarowe nie grzeją.
Witam,problem polega na tym,że gdy przy zimnym silniku podgrzewam świece to prądu na listwie nie ma a jak odpalę to wtedy jest.Zauważyłem gdy było ciemno,że w drugiej świecy od lewej z pod listwy idą iskry ale nie zawsze, przekaźnik 103 wymieniony.Auto Toledo II ASV.
Aligator30
cruc, wypnij wtyczke czujnika g2/62 i zobacz czy pojawi sie napiecie na listwie(moze czujnik robi manewry)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
